lek: aansluiting afvoer IKEA spoelbak niet correct?
Michaelrob
Michaelrob
#Sanitair · 1 jaar geleden
Dag iedereen,
Zou iemand mij kunnen vertellen of de aansluiting van de IKEA spoelbak naar de afvoer correct is?
Ik vind het raar dat de geribbelde buis horizontaal in de afvoer die uit de muur komt moet worden gestopt.
Het hard PVC gedeelte dat in de afvoer in de muur wordt gestopt is niet verlijmd en bevat ook geen rubber. Dit kan dan toch niet waterdicht zijn?
We hadden onlangs een verstopping en het afvoerwater kwam hierdoor terug; gevolg: bezette muur vol met vocht en schimmel.
Heb een beetje op internet gezocht en zie dat de geribbelde buis verticaal in de afvoer wordt geplaatst, is dit de correcte manier?
Afvoer uit muur zit op 50 cm hoogte. Lijkt me vrij hoog.
Hoe los ik dit op zodat de afvoer niet meer lekt? loodgieter bellen?
Alvast bedankt!
(onderste afbeelding komt van internet)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92711/img3255.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1f39070dd911d1e787e54b43db61f40ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92711/img3253-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=54f0b3333b5defabc6c3a4441b77f09dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92711/img3250.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9c283a93ef3d6744d3e49dbfe6151f8chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92711/img3252.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2e180fe6f42a80b57f8f51becba5ac78https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92711/bentrwj.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=40fb2a7bceef053f9ebee3f38c803a1d
1 jaar geleden
Neen, dat is zeker niet correct !
Indien dat harde uiteinde van de geribde leiding een buitendiameter van 32 mm heeft (zo ziet het er uit) en ook de bocht in de muur een binnendiameter van 32 mm heeft dan zou je een stukje pvc buis van ongeveer 6 cm lang kunnen lijmen in de bocht (goed zuiver maken en pvc lijm gebruiken). Vervolgens schuif je op het nu uitstekende stukje buis een verbindingsmof van 32 mm met rubber dichtingen om daarin dan die geribde buis aan te sluiten.
In geval zowel de bocht de meer gebruikelijke maat 40 heeft en ook de geribde buis heeft die maat dan moet je uiteraard een stukje pvc van 40 met een mof van 40 gebruiken.
Op die manier blijft alles demonteerbaar en waterdicht.
Michaelrob
Michaelrob
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt!
Kan ik dan niet het harde uiteinde van de geribde leiding rechtstreeks in de bocht in de muur lijmen?
De geribde stang kan uit het harde uiteinde gehaald worden.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92713/img3391.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=85ad7e2756a4c13d80a5a45dbeead58c
1 jaar geleden
Nu ik zie dat het sowieso demonteerbaar is kan je uiteraard beter dat vaste stuk rechtstreeks in de bocht lijmen.
Voorwaarde is wel dat het vaste stuk in pvc is en dat het dus verlijmbaar is met pvc lijm.
Het enige nadeel zou kunnen zijn dat de aansluiting later moeilijker kan worden als je ooit een ander afvoersysteem zou moeten plaatsen.
Maar dat zien we dan wel weer 😉.
Michaelrob
Michaelrob
1 jaar geleden
Ik kan helaas het vaste stuk niet verlijmen. Dit is polypropeen. Wist ik dus niet.
Ga uw oplossing gebruiken.
Wel raar dat die mensen die voor IKEA werken (Interiorfix) dit niet correct hebben aangesloten.
Misschien eens IKEA contacteren. Is wel al 12 jaar geleden...
Bedankt!
222 1640 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ikea afvoeren worden altijd verticaal aangesloten
