9
Betonnenschutting als keerwand?
#Terras en oprit · 1 jaar geleden
Wanneer mijn terras een 40 cm hoger ligt dan dat van de buren. Kan ik dan een betonnenschutting (laten) plaatsen en de onderste platen van beton laten, zodat deze als keerwand kan dienen?
ter info beide terrassen zijn een 25 m2 groot
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dat hangt af van hoe die 40 cm hoogte is opgebouwd.
Moest dat bijvoorbeeld losse grond zijn dan is het risico zeer groot dat het geheel gaat scheefzakken, doorbuigen of barsten.
Als die 40 cm onder het terras opgebouwd is met een verhard materiaal zoals stabilisé dan kan dat in feite geen zijwaartse druk meer uitoefenen op die schutting. Zelfs als je naast die plaat maar een beperkte strook stabilisé zou voorzien van bijvoorbeeld 60 cm breed en 40 cm diep moet dat volgens mij kunnen.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ik denk niet dat dit gaat lukken. Die betonplaten hebben geen enkele wapening om die krachten op te vangen. Dat merk je ook als je op zo eentje trapt. Je hebt niet veel nodig om met 1 voet en beetje kracht zo,n ding iin 2 te breken. Ik heb er voor de netheid een paar op een mooi afgestreken grond onder mijn houten trap van het terras gelegd met het idee een beetje fundering te hebben en er zijn er nu al verschillende gebroken. Dus als die bij jou aan 1 zijde (bijna) volledig vrij zijn dan vrees ik dat de andere zijde zal duwen met alle gevolg. Ik zie die platen alleen verticale krachten opvangen. Als je de functie van zo,n plaat bekijkt denk ik ook niet dat het de bedoeling is dat dit veel aan kan . Misschien is het mogelijk als je ze aan de zijde waar het meest vrij is ze op een serieuze diepte steekt bvb 30 cm in de grond voor een plaat van 60 cm. Dan steekt ie 30 cm aan een zijde boven de grond uit en zit ie toch vast tegen de druk van de andere kant die dan hoge ris dan 30 cm.
Jo23
Jo23
2 30 Andere particulier
1 jaar geleden
Je kan beter met een degelijke en aangepaste betonnen keerwand werken, dan ben je zeker dat er geen zijdelingse verzakking van het terras mogelijk is. Je kan snel legio voorbeelden vinden van toepassing van deze oplossing om het hoogteverschil op te vangen en een stabiel terras te hebben waar je lang plezier van zal hebben.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
1 jaar geleden
Ik kan me voorstellen dat soms een keerwand ook op een alternatieve manier kan. Zijn de tarrassen bv ingesloten door bebouwing?
1 jaar geleden
Een stevige keermuur is nodig bij niveauverschillen waarbij de hoge kant bestaat uit relatief los materiaal dat kan verzakken en/of uitzetten bijvoorbeeld bij bevriezing of bij extra belasting.
Bij een verhard oppervlak zoals bij een terras waaronder ook nog een verharding is aangebracht zoals bijvoorbeeld een laag beton, stabilisé of chape is dat niet het geval.
Hier kan dus ipv een gangbare keerwand ook een alternatief worden gebruikt zoals die betonnen schutting die in feite enkel maar tijdens de werken alles op zijn plaats moet houden tot het is uitgehard.
1 jaar geleden
Maar dat is niet de vraag geweest en hier houden ze er niet van dat je vrijblijvend en met goede bedoelingen info geeft die niet gevraagd is.
Ze rapporteren dan je bericht aan livios.
1 jaar geleden
Bijkomend
40 cm hoger dan het maaiveld ? Houd rekening ermee dat je BUITEN best luie trappen voorziet. Dat zijn tredes die maximaal 14 cm hoog zijn. De aantrede is dan 36 cm.
Wil je zittredes maken? Dan verdubbel je de aantrede. Bv 72 cm
Bij komende info altijd handig.
De hoger gelegen terras is een 2 meter breed en dan komt er een schuur. Als het terras op zand ligt, dan zal je misschien weinig zijdelingse druk krijgen.
Klopt dit?
1 jaar geleden
Wat voor terras had je eigenlijk in gedachten ?
Tegels, klinkers, plankenvloer? Waterdicht of waterdoorlatend? Geen zware belasting zoals bijvoorbeeld van een auto te verwachten? En hoe had je dan de opbouw van die 40 cm gezien?
Uw keuzes hierin zullen bepalen of je al dan niet voldoende hebt aan een betonnen schuttingplaat.
Is die schutting uw eigendom, is ze gemeenschappelijk of is ze eigendom van de buren.
1 jaar geleden
Zwaarste belasting is voetganger, tafel met eters.
Er zal geen auto rijden.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Terras met grind aanleggen: ontdek de voordelen, kleurkeuzes en onderhoudstips
Een grindterras past bij elke terrasstijl, is betaalbaar en makkelijk in onderhoud. Lees meer over de prijs, aanleg en wat je nodig hebt!
In de kijker: deze nieuwe tuinpoort lost ruimtegebrek op je oprit op
Ontdek de innovatieve tuinpoorten van ONZO. Modulair ontwerp met onzichtbare techniek en pakketvakken. Dé oplossing voor kleine of hellende opritten.
Vakantiegevoel in eigen tuin: zo maak je van je terras een tweede woonkamer
Ons terras wordt steeds meer een verlengstuk van ons interieur. Met deze tips geniet je het hele jaar door van een vakantiegevoel in je tuin.
