Mogelijkheden zolder inrichten onder lage balken
7
JAL
JAL
#Planning · 1 jaar geleden
We hebben een ruime zolder die momenteel niet ingericht is. Het dak zelf is niet geïsoleerd, maar is in zeer goede staat. De zolder is geïsoleerd op de zoldervloer met PUR. Er is geen vloer aanwezig op de PUR. De horizontale balken van de schuine, klassieke dakstructuur zijn 193 cm hoog, gemeten vanop het oppervlak van de PUR-isolatie.
Wat zijn onze mogelijkheden?
Hoeveel cm verliezen we door een vloer te leggen op de PUR-laag? Kan de zolder dan nog gebruikt en ingericht worden als bureel?
Kunnen horizontale balken van een dakstructuur nog verhoogd worden? Welke kosten kan men daarvoor rekenen?
Vriendelijk bedankt,
J
932 5478 Andere professioneel
1 jaar geleden
Als je de zolderruimte wilt inrichten als gebruiksruimte dien je de dakhelling te isoleren.
De reeds aanwezige isolatie op de zoldervloer wordt dan zinloos en kan je beter verwijderen of hergebruiken in de dakhelling.
Op die manier win je dan ook die ruimte op de vloer terug en zal wellicht de hoogte onder die horizontale balken voldoende zijn.
594 3520 Andere particulier
1 jaar geleden
Een dergelijke lage zolder wordt bloedheet in de zomer als de zon op het dak schijnt. . Zelfs met dakisolatie.  Controleer dit eerst.  Airco is duur.  Alhier een zolder van 1m95 in de nok met geïsoleerd pannendak.  Op zonnige zomerse dagen door de zuiderzon galant 40 graden.  Dus enkel bruikbaar als berging.  Gelijkvloers fris dank zij zolderbuffer en isolatie onder de pannen en onder de zoldervloer
1 jaar geleden
Het te zeer opwarmen van de zolderruimte in de zomer kan voorkomen worden door onder andere de soort isolatie die je gebruikt en de dikte ervan.
Verder speelt de soort en de kleur van de dakbedekking ook nog een rol plus het feit of er al dan veel zoninstraling komt via dakramen.
Het hergebruiken van die pur platen is dan eigenlijk geen goed idee, tenzij je ze aan de binnenkant gebruikt gecombineerd met bijvoorbeeld houtvezelisolatie of cellulose er boven.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
1 jaar geleden
Mijn zolder wordt niet te heet! 2 meter hoog.
Al vind ik hem wel laag
JAL
JAL
0 3 Verbouwer
1 jaar geleden
Dank je wel.
Het moet dus inderdaad mogelijk zijn om die PUR isolatie weg te halen en zo enkele cm te winnen. Het isoleren tussen de balken zal me geen extra hoogte kosten. Dus dat is prima.
Zijn er mogelijkheden om het opwarmen van de zolder te bepreken door de juiste passieve ventilatie-technieken?
1 jaar geleden
Niet zozeer door speciale ventilatietechnieken maar vooral door de keuze van de isolatiematerialen.
Zo presteren pur of minerale wol bijvoorbeeld uitstekend om in de winter warmteverlies van binnen naar buiten te beperken maar slecht om in de zomer de opwarming door zonnestralen tegen te houden.
Daarvoor gebruik je beter materialen zoals houtvezelisolatie  of cellulose en de meeste ecologische materialen.
JAL
JAL
0 3 Verbouwer
1 jaar geleden
Hartelijk dank voor al de informatie.
Heeft iemand informatie met het vloeren op een oneffen oppervlak PUR-schuim?
