Schakelklok plaatsen in centrale sturing 'alles aan/uit'
Sander Ceuppens
Sander Ceuppens
Hoi iedereen,
Ik zit met een technisch vraagje en hoop hier wat wijzer te worden.
Ik zou namelijk een schakelklok willen plaatsen in een installatie zit een centrale sturing waarmee steeds alles aan/uit geschakeld wordt in een winkel.
Het is een oudere installatie (+/- 20jaar) waarop 10 teleruptoren zitten, 230volt. Vermoedelijk dus 10 lichtkringen.. Al zitten volgens de aanduidingen op de kast wel slechts 8 lichtkringen.
Uiteraard geen schema's voorhanden, wat het ook weer niet bepaald gemakkelijker maakt...
Aanvankelijk was mijn idee om de schakelklok in het circuit van de voeding van de lichten te te plaatsen.
Maar mijn vrees is dat ik hier bij het opstarten teveel stroom ga trekken.??
Moet ik dan de huidige relais vervangen door 3schakelklokken (2x4 + 1x2-kanaal) of kan dit toch anders opgelost worden?
Wat zijn jullie meningen hierover?
Alle tips welkom en bedankt alvast.
Groeten,
Sander
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ik versta je vraag misschien niet exact maar ik denk dat de Eltako S2U12DDX wel iets kan betekenen.
Dubbele schakelklok (zo kunnen de 10 kringen eventueel op twee verschillende tijdstippen geschakeld worden om de totale opstartstroom te beperken/te delen) en IMP (puls van 2s) die als stuursignaal voor de bestaande interuptoren kan gebruikt worden zodoende schakelen de bestaande interuptoren hun resp. lampen.
Hoop dat het kan helpen.
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
