15
Garage onderkelderd
Dirk007
Dirk007
#Fundering · 1 jaar geleden
Wij hebben een ouder huis gekocht met een garage die onderkelderde is.
Nu rijden wij met een camionet Peugeot expert
Hoe weet ik of de vloer mijn auto kan houden
932 5479 Andere professioneel
Ik moet niet ter plaatse komen om te weten dat vele gewone personenwagens meer wegen dan een bestelwagen Peugeot Expert. Als daar dus in de loop der tijden al meerdere types personenwagens zonder problemen hebben kunnen staan dan kan dat met deze wagen ook.
Ik moet ook niet ter plaatse komen om te weten dat de draagkracht van een standaard uitgevoerde garagevloer minstens twee maal het gewicht van een auto kan dragen.
Laten we dus aub geen nodeloze paniek zaaien door te suggereren dat het bestelwagentje door de vloer zou kunnen zakken.
Dat gebeurt niet !
Jo23
Jo23
2 30 Andere particulier
Auto's waren vroeger meestal lichter dan de huidige wagens. Het gemiddelde gewicht van auto's is sinds het jaar 2000 met 20 procent gestegen tot ongeveer 1,5 tonAanvankelijk waren het vooral de verbeterde veiligheidskooien en botsveiligheid die auto's zwaarder maakten, daarna was het de behoefte van automobilisten aan meer luxe.Het Gewicht van een Peugeot Expert zou volgens de constructeur (kg) 1969 bedragen. Het is een vrij grote bestelwagen en duidelijk zwaarder dan een gewone middenklasse auto.Het is wellicht toch geen slecht idee om in de kelder extra steunpalen aan te brengen of te metselen zodat de belasting zeker geen problemen oplevert op termijn.
1 jaar geleden
En de vloer is ?
Afmetingen ?
overspanning?
Muren zijn ?
Gewicht vol ?
Bouwjaar ?
Legrichting vloerdelen?
Veel teweinig informatie om iets zinnig te zeggen.
Om antwoorden te krijgen, zal je toch wat informatie moeten geven hoor.
Of je stapt naar een bouwkundig ingenieur stabiliteit en laat het uitrekenen.
Je kan ook practisch proberen. Zet de wagen in de garage, gebeurt er niets dan is het oke
Ligt de wagen in de kelder dan gaat het  niet.
1 jaar geleden
Een ouder huis ? Wellicht uit een tijd dat de meeste personenwagens nog een pak meer wogen dan die peugeot bestelwagen van nu.
Ook bij de moderne personenwagens zijn er velen die meer wegen dan die bestelwagen.
Reken daarbij dat het gewicht wordt verdeeld over 4 punten waarbij de belasting niet in het midden maar meer aan de zijkanten steunt waar de belasting groter mag zijn.
Ik denk dat je je zorgen maakt om niets.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
1 jaar geleden
Beter voorkomen dan repareren .
1 jaar geleden
1 jaar geleden
Gevaarlijke redenering die hier gegeven wordt zonder enig zicht of kennis ter plaatse.
Zet even je volledige zipgegevens hier dan kan TS de juiste man aanspreken als zijn wagen in de kelder staat geparkeerd.
Er zijn teveel factoren waar jij geen weet van hebt.
Dat gebeurt niet !
1 jaar geleden
wat een eigenwijze en gevaarlijke opmerking.
Dat zeiden ze van de Ponte Morandi in Italie ook.
1 jaar geleden
Als je geen argumenten kunt aanhalen waarom een garagevloer wel zou kunnen instorten bij een peugeot bestelwagentje en niet bij gewone personenwagens die meestal evenveel of soms nog meer wegen dan heeft verder discuteren geen enkel zin.
De vergelijking met de Pont Morandi is hier helemaal niet op zijn plaats en kan je beschouwen als paniekzaaierij die op niets gebaseerd is.
Je moet eerlijk antwoord geven aan de topicstarter die hier uit bezorgdheid een vraag heeft gesteld.
Het antwoord is simpel: Die bestelwagen weegt niet meer dan een gemiddelde personenwagen en dus als er altijd een personenwagen heeft gestaan zonder problemen dan kan dat met die bestelwagen ook.
Voor degenen die twijfelen, je kan gemakkelijk van alle soorten wagens het gewicht opzoeken en vergelijken.
Jo23
Jo23
1 jaar geleden
Ik ben dus niet alleen
