8
Afwatering terras
Biolizard1
Biolizard1
#Terras en oprit · 1 jaar geleden
Hallo allemaal,
Wij zijn bij onze nieuwbouw momenteel een terras aan het aanleggen. Voor dit terras is een gootje voorzien om oa het regenwater af te voeren. Nu onze vraag: mag dit water aangesloten worden op onze regenwaterput? We gebruiken de regenwaterput namelijk voor onze WC's maar ook voor onze wasmachine. Stel dat we ons terras met javel poetsen, dan komt dit natuurlijk ook in de regenwaterput en wassen we er onze kleren mee...
Graag jullie advies wat mag en wat niet mag.
Bedankt!
932 5464 Andere professioneel
1 jaar geleden
Zulk water hoort zeker niet thuis in de regenwaterput. De reden hiervoor heb je zelf al genoemd.
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
1 jaar geleden
Zonder iemand te willen schofferen.
Lees even de documentatie voor een afvalwaterkeuring. De wetgeving staat niet stil en het zou jammer zijn dat je er later spijt van krijgt.
https://www.vlario.be/website/files/downloads/Overzichtsdocument-keuring-privewaterafvoer-voor-ontwerpers-01-2021.pdf
Volgens onderstaande gegevens hangt het af van volgende zaken.
Loopt het terras af naar de goot? Als ik het goed lees, ja dus.
Ik denk dat je zal moeten nadenken hoe je het sporadisch gebruik van Javel uit de goot kan weren.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92949/img1024.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d82738a81e64c58fffae0c1360271d75https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92949/img1023.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=88776d64a3052c2027d1a2ebe7945d29
1 jaar geleden
De wetgeving over wateraansluiting van RWA en DWA staat los van de plaatsing van een regenput voor hergebruik van regenwater. Het water dat je in zulke put laat komen dient zo zuiver mogelijk te zijn en dus sluit je er het water afkomstig van terrassen beter niet op aan. Dat sluit je beter aan op de overloop van de regenwaterput om samen te worden afgevoerd via het RWA systeem (hemelwater) en apart van het DWA systeem (afvalwater).
1 jaar geleden
1 jaar geleden
De verplichting om regenwater in een regenput op te vangen voor hergebruik wil zeker niet zeggen dat je daarin dan ook oppervlaktewater vanaf buitenverhardingen zoals een terras of een oprit zou moeten opvangen !
Zoiets is niet verplicht en al zeker niet gewenst! Je zou er immers het te recupereren regenwater zodanig mee kunnen vervuilen dat het onbruikbaar wordt!
Dat water van overdekte terrassen op DWA (afvalwater) moet worden aangesloten zal zo wel zijn maar dat wil niet zeggen dat het water van niet overdekte oppervlaktes dan verplicht in een regenwaterput voor hergebruik moet worden opgevangen. Wel via de rest van het RWA systeem.
Ik geef toe dat één en ander soms moeilijk te interpreteren is maar in het geval dat je regenwater zo veel mogelijk wilt hergebruiken lijkt het me een kwestie van gezond verstand dat je daar geen oppervlaktewater in loost.
1 jaar geleden
1 jaar geleden
Ik denk dat je een infiltratieput verwart of gelijkschakelt met een regenwaterput die is bedoeld om regenwater te hergebruiken.
De overloop van een open zwembad is inderdaad verplicht aan te sluiten op RWA maar er staat letterlijk bij dat dit dan best gebeurt op de overloop van de regenwaterput en niet op de put zelf ! En terecht !
Ik hoop dat je dit nooit ergens zo gedaan hebt of zult doen !
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
1 jaar geleden
Mag of moet de afwatering van onoverdekt terras dan wel in de infiltratieput of niet?
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Voegen van je terras herstellen: soorten voegmiddel en plan van aanpak
Waarom gaan de voegen van een terras stuk? Welke soorten voegmiddel zijn er? En hoe kan je de voegen van je terras herstellen?
