Sigarettenaanstekerhouder aansluiten op autobatterij
deze aansluiting op de foto heb ik gemaakt, bij aansluiten op de autobatterij is de sigarettenaanstekerhouder ontploft en kwam redelijk wat rook uit, de zekering die in het cirquit zit in de rode draad is 5 ampere en is niet gesprongen,
weet iemand waar de fout zit in mijn installatie of het aan de goedkope sigerettenaanstekerhouder zou liggen? Of door de kleine transfo daarin die zorgt voor de 5 volt usb's?
ik dacht dat dit zou werken en veilig zou zijn? En zou het met de sigarettenaanstekerhouder van op 2de foto wel werken als ik die op dezelfde manier aansluit met een gepaste zekering tussen?
mvg stijn
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92990/img0344.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3fedaadce7992d2e3b5dd964dfb25ff5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92990/img0345.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8d2a64f0f6b53cb8220c18ef21e0b319
1 jaar geleden
Han je een echte zekeringhouder gebruikt?
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
De enige twee redenen lijken mij: verkeerd aangesloten ttz + en - van het toestel verkeerd om aan de batterij of slecht toestel.
Dat op de foto: tja, dat zou even goed of slecht moeten werken als het andere. Die 16A lijkt me wel sterk overdreven.
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Ik had inderdaad niet gelet op + en -, daarom is de transfo van de usb poort opgeblazen,
mercie
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Zoals de kabels er bij liggen op de foto zou je toch denken dat je deze juist aangesloten had, of het zou zijn dat je de verbinding met de rode draad zelf gemaakt hebt, daar kan gemist zijn . Zwarte draad met witte lijntjes zou de plusdraad zijn dan .
1 jaar geleden
Ik heb inderdaad de rode draad zelf aangesloten (gesoldeerd en krimpkaus over, ) en idd aan de verkeerde draad gestoken op de foto, zwart witte draad moest inderdaad aan de rode draad ipv de andere
stijn
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
