7
Pir dakplaten als Vloerisolatie
Gwen001
Gwen001
#Isolatie · 1 jaar geleden
Hallo, ik heb hier nog een heel aantal pir platen liggen (utherm roof b) en zou ik deze kunnen gebruiken om onder de chappe te leggen als vloerisolatie? Zijn deze drukvast genoeg of zit er geen verschil in drukvastheid van dak of vloerplaten?
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Daar zou in princiepe geen verschil moeten op zitten. Meeste draaien rond de 150.  Kijk bvb eens naar IDELCO.
Maar we weten niet welke u in uw bezit hebt hé. Misschien eens opvragen of opzoeken bij de fabrikant. In ieder geval beter dan PUR
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Ik zou daar toch mee uitkijken... PIR-platen durven nogal eens te krimpen na verloop van tijd... voor dakplaten speelt dat geen rol maar voor een vloer ligt dat toch gevoeliger (barsten).
932 5479 Andere professioneel
Nochtans een veelvuldig voorgeschreven materiaal om als vloerisolatie te gebruiken. Ik heb daarbij ook nog nooit gehoord van barstende vloeren door het krimpen van de platen.
Het is vooral bij ter plaatse gespoten PUR en wanneer men een te grote dikte in één keer wilt aanbrengen dat later de vloer in zijn geheel iets kan zakken (niet barsten) waardoor er een spleet kan ontstaan tussen de vloerplinten in het vloeroppervlak.
Vandaar wellicht het misverstand over krimpen .
Keon
Keon
https://www.dakweb.nl/roofs-2012-08-19-reactie-rockwool-op-artikel-krimp-bij-pir-dakisolatie/l8560c20
https://www.archidat.nl/productnieuws/pir-in-alle-opzichten-verantwoord
"Blijvende prestaties
Voordelen van PIR zijn ook dat het behoorlijk vochtongevoelig is en dat de prestaties in de loop der tijd niet afnemen. “PIR krimpt in het begin enigszins, maar na deze krimp blijft de plaat stabiel bij de juiste montage. In de eerste zes maanden neemt ook de lambda-waarde een beetje af. Die heeft in het begin een overwaarde en bereikt na zes maanden zijn gedeclareerde waarde. En die blijft daarna ook volledig in stand”, vertelt commercieel directeur Leon de Kok van Unilin."
Gwen001
Gwen001
0 1 Verbouwer
1 jaar geleden
Keon
Keon
Dat zijn blijkbaar PUR-platen (en geen PIR).
De drukvastheid is nogal laag, dat zal je moeten compenseren met een voldoende dikke chape-laag (min. 10cm) en/of door een wapeningsnetje te leggen voor uw chape.
Als uw platen al redelijk oud zijn (> 6 maanden) zullen ze wel zijn "uitgekrompen".
Hier en daar zal je inderdaad op het net lezen dat het bij Utherm roof b gaat om PUR.
Echter volgens de laatste info van de fabrikant gaat het wel degelijk om PIR. Mogelijk is men ooit van pur overgestapt naar pir.
Sowieso is ook de drukvastheid van pur platen meer dan voldoende voor zowel beloopbare daken als vloeren.
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
