10
Installatie douchetoilet
Luc 10
Luc 10
#Sanitair · 1 jaar geleden
Er word nadrukkelijk gevraagd om regenwater te gebruiken om het toilet door te spoelen. ik kan dat alleen maar toejuichen.
Anderzijds moet je voor de presoonlijke hygiëne kraantjeswater gebruiken. Iets wat ik logisch vind.
Vraag is of je ( eventueel met gebruik van terugslagklep(en)) toch bij een douchetoilet uw persoonlijke hygiëne kan doen met kraantjeswater en doorspoelen met regenwater?
1 jaar geleden
Een aparte leiding met kraantjes water dan heb je geen terugslag klep nodig
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
Regenwater kan geen kwaad voor het soort persoonlijke hygiene dat je met een toiletdouche toepast.
Hier wordt regenwater voor alles gebruikt behalve het kraantje van de lavabo (tanden poetsen) de keukenkraan en de vaatwasser.
594 3521 Andere particulier
1 jaar geleden
Regenwater en leidingwater mogen niet met elkaar in verbinding staan.  Ook niet met terugslagkleppen. Als toestellen exclusief met regenwater werken en de put is leeg "moet" je de put vullen met leidingwater via een trechtersysteem.  Er zijn andere oplossingen maar absolute scheiding van beide is verplicht.
Reden : mogelijke contaminatie van leidingwater indien per abuis regenwater in t waterleidingsnet gepompt wordt.
Luc 10
Luc 10
0 3 Bouwer
1 jaar geleden
Hoi Kris,
Ik begrijp wat je hiermee bedoeld en dat is ook wettelijk bepaald.
Mijn probleem / vraag is, zal een keurder van de watermaatschappij er niet over struikelen mocht je bij je douchetoilet de 2 watersoorten in een toestel gebruiken. Je kan / moet inderdaad de 2 waterstromen appart aansluiten, wat mogelijk is voor een handige doe het zelver.
1 jaar geleden
Ik zie geen probleem.  Vergelijk het met een spoelbak in de bijkeuken waar 2 aparte koidwaterkranen zijn: er kan onmogelijk regenwater in de leidingwaterkraan gepompt worden (tenzij je ze koppelt maar dat mag natuurlijk niet)
1 jaar geleden
Het is geen probleem indien de sproeier een handsproeier is die zich naast het toilet bevindt en van daaruit moet bediend worden.
Het is wel een probleem indien het een in de wc geintegreerd sproeisysteem is.
Luc 10
Luc 10
0 3 Bouwer
1 jaar geleden
Hoi Charel,
Dat is inderdaad mijn case. Een geïntegreerd systeem. Vandaar dat ik me de vraag stel dat dit eventueel met een (bijkomende) terugslagklep op de toekomende leiding kraantjeswater aan het inbouwsas op te lossen is en aangenomen kan worden bij keuring.
1 jaar geleden
Neen, als ze daar weet van hebben gaan ze dat zeker afkeuren. Een terugslagklep gaat dat niet kunnen voorkomen.
Maar zoals ik eerder al aangaf, ik zie het probleem niet om zowel de wc doorspoeling als de persoonlijke spoeling met regenwater te doen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Misschien kan je de wc openen om beide circuits te scheiden. Om zo met twee aparte leidingen te werken.
Luc 10
Luc 10
0 3 Bouwer
1 jaar geleden
Hoi nivaOne,
Dit is wat ik stiekem in gedachten had. Het is perfect mogelijk om de 2 cirquits te scheiden zonder dat ze met elkaar in aanraking komen. Doordat het douche gedeelte van het toilet ook een paar cm hoger uitkomt dan de spoelrand ( wat ook wettelijk noodzakelijk is bij de regenwatertank bijvulling, ik dacht minstens 2 cm boven de trechter) lijkt het me dit ook voldoende zou moeten zijn om niet met elkaar in aanraking te komen. Misschien met de mogelijkheid, zoals ik eerder meegaf om op de toevoerleiding van het kraantjeswater op het toilet een extra terugslagklep te plaatsen?
Vind je premies
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? 3 oplossingen bij geurhinder
Last van stinkend regenwater in je toilet of heeft het water een troebele kleur? Ontdek de oorzaken van geurhinder en de oplossingen.
Zo filter je regenwater: van werking, soorten filters tot de prijs en het onderhoud
Regenwater kan je recupereren als je het eerst filtert. Welke regenwaterfilters zijn er? Hoe onderhoud je een filterset en wat is de prijs?
