Dimmen van ledstrip met stuurmodule van niko home control
7
user653273
user653273
Ik heb niko home control installatie met een ingebouwde module van 1-10v met nr; 550-00241 en een dimmer geplaatst van Mean Well PWM-90-24. Dit alles om een (dimbare) ledstrip te dimmen van 80W.
Alles in aangesloten en dimspanning kan ik meerderen en minderen, toch komt er geen spanning aan de uitgang van de PWM module . Ledstrip werkt niet. Wat doe ik verkeerd. Alvast bedankt
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
1 jaar geleden
Bruin ook vanonder op de uitgang L van hetzelfde contact aangesloten?
 Wij nemen altijd de NPF versie: https://www.luxendi.com/nl-nl/ac-dc-single-output-led-driver-constant-current-cc-npf--90d--24
user653273
user653273
0 8 Bouwer
1 jaar geleden
Dankjewel, toch vraag ik mij af waarom het niet werkt. Het isaangesloten volgens schema van niko
user653273
user653273
0 8 Bouwer
1 jaar geleden
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
"Dimspanning kan meerderen en minderen" dus als in het goed versta geeft je Niko wel de 1-10V uitgangsspanning? Dus die kan uitgesloten worden.
Let op de polariteit (+ en -) van de verbinding tussen niko en dimmer (dim- endim+).
Werkt de dimmer los van de Niko controller, eventueel met een weerstand (tussen dim- en dim+) als dim instelling, eventueel met andere led, is de polariteit (+ en -) van de ledstrip correct aangesloten?
user653273
user653273
0 8 Bouwer
1 jaar geleden
Inderdaad, de dimspanning werkt. Polariteit is ok. Los van Niko werkt de dimmer en de ledstrip is ook apart getest en werkt ook
Paulpp
Paulpp
1 jaar geleden
Dus led en dimmer (meanwell) werken ook samen kan dus wel gedimd worden los van de Niko.
Kan je de dimspanning nog meten als de Niko verbonden is met de Meanwell?
user653273
user653273
0 8 Bouwer
1 jaar geleden
Dimspanning geeft hij door ( gemeten) aangestuurd met pc.
Ik vraag mij af of er verschil is in de dimmodules van niko home control. De 1 is 0-10v en de anderen 1-10v
