Waterdicht luik naar kruipkelder maken
MB88
MB88
#Muren · 1 jaar geleden
Ik wil graag het luik in mijn kelder, dat de opening (81x42 cm) naar mijn kruipkelder bedekt, vervangen. De kruipkelder bevat steeds grondwater, maar bij hoge waterstand lekt de huidige constructie, met schimmelvorming tot gevolg. Ik wil hier graag een houten frame maken en daar een deurtje aan maken om met een dompelpomp water af te voeren indien nodig. Ik heb in het verleden al een extra baksteenlaag laten plaatsen in de hoop dat het water zo tegengehouden zou worden, maar helaas.
Ik heb weinig ervaring met dit soort klus en wil graag advies over hoe ik dit best aanpak.
Hoe zorg ik er best voor dat er zowel langs de kader als langs de deur geen water lekt als het water te hoog komt?
Bevestig ik de kader best met vijzen in de steen en probeer ik met kit de kader afsluitend te maken?
Hoe zorg ik ervoor dat het deurtje ook afsluit?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93408/img-20240726-wa0018.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e70f23428c5110436c2cff7439cbcd5
