Verluchting kruipkelder nodig? Veel grondwater aanwezig.
11
Mitilie1
Mitilie1
#Ventilatie · 1 jaar geleden
In onze nieuwbouwwoning is een kruipkelder voorzien (36m2). Onze architect heeft 4 verluchtingsgaten op het bouwplan getekend. Wij wonen hier nu al ruim een jaar in en merken nu pas op dat deze verluchtingsgaten niet geïnstalleerd zijn. M.a.w. in onze kruipkelder komt er enkel lucht binnen via de toegang kruipkelder (buitenzijde). Er staat het hele jaar grondwater in, 's winters tot net niet aan onderkant welfsels. Heeft het nut om deze verluchtingsgaten te installeren? Mijn gevoel zegt wel, op het internet vind ik uiteenlopende meningen. Wat zijn de gevaren om het wel/niet te doen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Verluchting zal niet helpen tegen het grondwater...
Ik zou eerder mijn kruipruimte laten volstorten met zeeschelpen...
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het is aan te raden om ventilatie te voorzien in de kruipkelder, dit vooral om naast de vochtige lucht ook schadelijke radon gassen vanuit de ondergrond af te voeren.
Maar net zoals het ventileren geen oplossing is voor het grondwaterprobleem zijn ook schelpen dat niet. Naar mijns inziens hebben schelpen geen enkel nut in deze situatie.
Mitilie1
Mitilie1
0 2 Bouwer
1 jaar geleden
Dag Keon, bedankt voor je reactie.
Mijn vraag gaat vooral over verluchting. Bij een droge kruipkelder zou dit mss een ander antwoord zijn dan bij een kruipkelder die onder water staat. Vandaar dat ik dit mee vermeld heb.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Over het verluchten van kelders hebben we hier onlangs een hele boom opgezet ;-)
https://forum.livios.be/nl/topic/vochtigheid-kelder-verlagen/
Zomaar "achteloos" ventilatie-openingen maken (of laten opstaan) heeft vaak het omgekeerd effect.
Plus, bij sterk geventileerde (kruip-) kelders verlies je de positieve effecten van aardwarmte in de winter.
In uw geval komt daar dan nog eens het onderstromen met grondwater bovenop...
Schelpen helpen om het uitdampen van dat grondwater tegen te houden, tenzij het grondwater tot boven de schelpen komt te staan natuurlijk.
Als je schelpen stort, zouden twee diagonale bescheiden verluchtingsopeningen (diam. max. 50 mm) iets kunnen uitmaken.
Stort je geen schelpen (of polystyreen "chips") dan heeft verluchten geen enkele zin... het is alsof je dan een volledige vijver probeert te laten uitdampen.
Heb je last van corrosie ergens aan uw leidingen of zo?
1 jaar geleden
Die hele boom die onlangs is opgezet ging over een totaal andere situatie, namelijk over een ondergrondse woonruimte ! Een vergelijking hiermee is onzinnig.
Achteloos ventilatieopeningen dichten of openen kan inderdaad soms een verkeerd effect hebben maar ook dan gaat het over totaal andere situatie's, met name over gebruikskelders waar condensatie in de zomer nadelig kan zijn. Ook hier is een vergelijking onzinnig.
Het verliezen van positieve effecten van aardwarmte in de winter kan enkel bij constant werkende mechanische ventilatie en niet bij natuurlijke ventilatie via verschillende openingen naar buiten. Het maken van meerdere openingen kan geen extra warmteverlies vanuit de woning veroorzaken.
Verluchtingsopeningen van maximum 50 mm doormeter hebben geen enkele zin ! Wil je enig effect hebben dan moet je eerder denken aan een doormeter van 160 mm. De luchtdoorvoer hiervan is 10 maal groter !
Dat verluchten geen zin zou hebben indien je geen schelpen of iets dergelijks zou aanbrengen is onzin ! Verluchten doe je niet om grondwater al dan niet te laten verdampen maar om te beletten dat het schadelijke overal in de ondergrond aanwezige radongas zich zou kunnen ophopen in de woning en ook om vervelende muffe geuren te vermijden.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
1 jaar geleden
Is het grondwater of is het hangwater ?
1 jaar geleden
Of een lek in de riolering rondom de woning? Ook eens nazien of het niet van één of andere overlopende put kan zijn.
Want een kruipruimte die soms volledig met water gevuld is komt enkel uitzonderlijk voor in gebieden met een uitzonderlijk hoge grondwaterstand.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Hoe je moet omgaan met al dan niet geventileerde kelders bij de berekening van uw warmteverliezen voor de woning, staat beschreven in Bijlage 4 van het Energiebesluit.
Men houdt alleen rekening met de secties van de ventielatieopeningen uitgedrukt in mm²/m², dus totale secties van de openingen per m² kelderoppervlakte.
Volgens de EPB geeft het behoudt van de aardwarmte in een kruipkelder u een reductie met factor 0,8 op het verlies van warmte via de vloer erboven.
1 jaar geleden
@Keon,
Bijlage 4 van het energiebesluit is blijkbaar niet gerelateerd aan de energie prestatieberekening.
Sowieso blijft het zo dat meerdere passieve ventilatieopeningen geen of nauwelijks een verschil geven aan de temperatuur in de kruipruimte.
Mitilie1
Mitilie1
0 2 Bouwer
1 jaar geleden
Dag Charel,
Het grondwater staat hier het hele jaar hoog. Moerasgebied en een kanaal in de buurt. Wij zitten dus in dat uitzonderlijk gebied :)
Decentrale ventilatie: wanneer kies je voor deze slimme oplossing?
Ontdek alles over decentrale ventilatie: hoe het werkt, de voor- en nadelen en installatietips. Ideaal voor renovaties of woningen zonder kanaalnet.
Een goede luchtvochtigheid in huis: tips tegen droge of vochtige lucht
Is de lucht in jouw huis te droog of te vochtig? Ontdek de gevolgen en zorg voor een goede luchtvochtigheid in huis dankzij deze tips.
Zo kies je het juiste ventilatiekanaal voor je woning en je ventilatiesysteem
Van spirobuizen tot flexibele slangen: alle ventilatiekanalen, prijzen en installatietips voor optimale luchtcirculatie in huis.
