Trillingen verkeer
Zans
Zans
#Bouwmethodes · 1 jaar geleden
hallo
dit is lang, ik weet niet zo goed wat wel/minder belangrijke info is. Mijn vragen staan onderaan met 📌
ik heb mijn huis gekocht in 2020. Het is een 100-jarig rijhuis, baksteen, houten balken (verdiepingen en zadeldak), er ligt een betonplaat beneden met vloerisolatie en chape. Ik heb me laten vertellen dat de ondergrond hier klei is
Door veranderingen aangebracht in het verkeer in de omgeving, is het dorp de laatste jaren een shortcut geworden voor zwaar verkeer (dat hier in principe niet mag rijden, maar bon)
Ons straatdeel is in slechte staat, bestaat uit lappen van verschillende soorten asfalt (ondergrond weet ik niet) met veel putten en bulten. Sinds kort wordt het wegdek op een paar plaatsen volledig naar beneden geduwd (er blijft water staan waar er een maand of 2 geleden geen was), en zijn er sinds vorige week een paar scheuren in de lengte. Je ziet de bussen en vrachtwagens springen en kantelen als ze door dit deel van de straat gaan, als passagier op de bus voelt het ook nogal off road. Het geeft veel metaal lawaai en trillingen, verslechtert steeds sneller en ik heb de indruk dat dit na periodes van veel regen ook verslechtert
Af en toe worden een paar van de ergste putten gevuld, wat eerder een tijdelijke verslechtering brengt wegens nieuwe bulten
De straat waarop de onze uitkomt, werd in november '23 heraangelegd (toen afgewerkt) om de geluids- en trillingsoverlast te verminderen. Dat heeft een paar maanden geholpen, maar het is bijna terug op het niveau van ervoor
Met het snelle verergeren van de straat, begint mijn huis ook meer mee te trillen en ik begin me zorgen te maken dat dit schade doet. Het voetpad is hier smal (een 70-80cm, zou eens moeten meten), dus een paar honderd keer per dag komen hier zware voertuigen heel dicht neer. De trillingen zijn voelbaar tot in mijn tuin, die ligt toch ongeveer op 20m van de straat, wat mijn huis krijgt is wel erg denk ik dan?
Mijn probleem is dat ik me over veel dingen zorgen maak en gevoelige oren heb (vibratie/bas komt luid en voelbaar binnen) en dit soort lawaai invloed heeft op mijn evenwicht. Mensen hier op bezoek hebben er alleszins minder last van. Het constante verschieten, wakkerworden, een extra luide dreun horen en "oh nee sebiet is er iemand door de straat gezakt", begint wel een beetje te wegen op mij
📌ik wil graag weten of ik hier ergens betaalbaarder mee terechtkan dan direct bij een stabiliteitsingenieur? Ik moet daar eerst nog een tijd voor sparen, maar ik heb momenteel nood aan ofwel een beetje gemoedsrust ofwel weten of er iets mis is en ik mss zelf iets kan doen. Kan ik evt zelf ook de straat laten bekijken?
📌mijn huis is lang, smal en redelijk open, en het geluid plant zich voort in een soort galm, die zeker vanachter in het huis best pijnlijk is aan mijn oren. Ooit wil ik de gevel renoveren (eerst beetje sparen natuurlijk) en zou dan voor spuitkurk gaan. Kan ik hier binnen iets doen? Er komt nog een tussendeur naar de gang (sparen), wat wss al een beetje zal helpen
alleszins bedankt om te lezen!
Als ik dat zo lees is het een duidelijk zichtbaar, voelbaar en hoorbaar probleem.
Ik zou me hierover zeker beklagen bij het plaatselijke bestuur.
Maar eerst zou ik de buurtbewoners aansporen om hetzelfde te doen of om een gezamenlijke klacht in te dienen.
Sowieso zal men vroeg (liefst) of laat die weg op een definitieve manier moeten herstellen of heraanleggen en dan zouden uw klachten hiermee opgelost moeten zijn of tenminste zou de hinder teruggebracht kunnen worden naar het normale.
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
Het zijn bijna verkiezingen, het moment om het huidige bestuur te bedanken voor hun bewezen diensten met de nodige pamfletten .
En zoals Charel al zegt, in groep sta je sterker dan alleen .
Zans
Zans
0 1
1 jaar geleden
Ik zal eens bij een paar buren polsen. En ben ook een paar postkaartversies aan het maken met verwijzing naar ons dorp als industriezone hehe
Stad is zeker op de hoogte, liet weten dat het wegdek inderdaad "verouderd" is, maar dat er, behalve "plaatselijke herstellingen waar nodig", geen plannen zijn om de straat te herleggen (die extra lapjes asfalt die gelukkig niet zo lang meegaan).
Ook dat er bijna geen zwaar verkeer rijdt hier, omdat enkel plaatselijk zwaar verkeer toegelaten is, met heel vriendelijk nog een definitie van wat zwaar verkeer is🙃
Dit is 1 van de vele straten in de deelgemeentes die in erbarmelijke staat is, en wss ook niet dé dringendste. Ik heb er eerlijkgezegd geen hoop in dat er door hen iets aan gedaan wordt zonder dat er iets misgaat. Maar ondertussen hebben mijn huis en mijn hoofd daar niets aan natuurlijk.
Heeft dat zin mijn verzekering aan te spreken? Of zelf een trillingsmeting laten uitvoeren? Iemand die kan inschatten of er mss een zinkgat is? Ik overweeg zo'n telraam aan te vragen dat verkeer in kaart brengt, maar er is weinig ruimte om vanalles van kosten te maken dus wil het nuttigste eerst doen
Bouwen met Cross Laminated Timber (CLT): dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Wil je een woning bouwen? Ontdek waarom Cross Laminated Timber aan populariteit wint en welke voordelen en uitdagingen deze bouwmethode biedt.
De mogelijkheden van prefab betonbouw: van kelders tot trappen
Je kan je volledige woning opbouwen met prefab betonelementen. Van je kelder tot zolder. We zetten de mogelijkheden van prefab beton op een rij.
Van rijhuis naar energiezuinige nieuwbouwwoning in 6 weken
Met Mobble transformeer je je rijhuis in 6 weken tot een (bijna) energiezuinige woning. Duurzaam, ecologisch én zonder stress!
