Reinigen rioolbuis van keuken naar sifonput
Wilmers
Wilmers
#Sanitair · 1 jaar geleden
Ik heb mij op mijn Kärcher een reinigingsslang aangekocht met de bedoeling de afvoerleiding van de keuken naar de sifonput te reinigen. Ik krijg de slang niet via het putje in de sifon van het putje en geraak zo niet in de leiding. Hoe oplossen? De uitgang van de afvoer in het putje is dus m.i. onderbroken door een soort sifon die deel uitmaakt van het putje. Ik zie dus de afvoerbuis in het putje niet zitten.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Je zou vanuit de keuken kunnen vertrekken... Je zou met een tuinslang waterdruk op de afvoer kunnen zetten (slang in de afvoer en aftapen).
932 5479 Andere professioneel
Het is door dat schot dat dit wel een sifonput is omdat het water daarbij gedwongen wordt om onder het waterniveau via de onderkant van dat schot door te stromen naar de afvoerbuis. Zonder schot is het een gewone afvoerput of verzamelput.
Dus schot wegnemen, buis reinigen/ontstoppen en daarna schot  al dan niet terugplaatsen.
Keon
Keon
Uw leidingen spoelen met warm soda-water helpt ook om het vet op te lossen.
Ook bruikbaar is ontstopper of basis van NaOH.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Wat voor afvoerputje is het, gemetseld of kunstof ? Foto ?
Putje al eens tot op de bodem leeggemaakt ?
594 3521 Andere particulier
In riolen zitten normaliter geen sifons.  Zoals Charel schrijft: maak putje eens leeg alhoewel de aanvoer normaliter hoger zit dan de afvoer en je die dus ziet zitten.   Als je rat drukgevoed is (met de Karcher) kruipt m normaal zelf door de buis omdat er verschillende drukgaatjes achterwaards spuiten.  Bij mij gaat dit vanzelf omdat ook hier nu en dan de (slecht gelegde) buus tussen keukenputje en volgend putje moet propergespoten worden.  Suc6
Wilmers
Wilmers
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie. Ik heb mij blijkbaar vergist. Het is geen sifonput maar er zat enkel een schot voor de afvoerbuis. Heb dat schot (foto) weggenomen en ben dan in de buis geraakt en met schroevendraaier veel vet kunnen verwijderen. Nadien na veel pogingen toch met de Kärcher kunnen beginnen reinigen. Maar m.i is de hoeveelheid vet zo groot dat dit zeker dient herhaald. Niet-professionele Kärcherrat is ook niet zo krachtig.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94063/img3438.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b9d561b59a5c9163d406671339b04db
Keon
Keon
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? 3 oplossingen bij geurhinder
Last van stinkend regenwater in je toilet of heeft het water een troebele kleur? Ontdek de oorzaken van geurhinder en de oplossingen.
Zo filter je regenwater: van werking, soorten filters tot de prijs en het onderhoud
Regenwater kan je recupereren als je het eerst filtert. Welke regenwaterfilters zijn er? Hoe onderhoud je een filterset en wat is de prijs?
