Kraan vervangen
pigpower
pigpower
#Sanitair · 1 jaar geleden
De 2 kranen die je op de foto ziet zijn van het gesloten circuit van de verwarming.  De eerste kraan lekt bij de aansluiting op de leiding en ook de 2de kraan sluit niet meer goed af.  Bij de aansluiting zou ik het kunnen proberen met wat nieuwe teflon maar de kraan erachter zal moeten vervangen worden.
Het probleem is dat ik het niet losgedraaid krijg omdat de kraan met de groene draaiknop te hoog is.  De leiding zit zodanig dicht op de grond dat als ik de leiding probeer los te draaien de groene draaiknop tegen de grond komt na een halve draai (ik heb het proberen te fotograferen om het duidelijk te maken)
Is het de bedoeling dat ik eerst de groene knop demonteer?  Ik heb dat geprobeerd maar dat gaf niet veel mee.
Alles zit momenteel muurvast, heb rond de verschillende aansluitingen een doek met azijn gewikkeld in de hoop dat het na wat weken morgen wat beter meewerkt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94128/20240917175245.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=244092e062515b683b7f9c2b8ab29521https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94128/20240917175253.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b10d3354c0e17e73997212775acb272a
932 5478 Andere professioneel
Er is geen enkele reden om hier twee kranen na elkaar te plaatsen. Wellicht was er oorspronkelijk maar één kraan, die met de groene kraankop, en is hier later een tweede ingeschroefd omdat de eerste wat water doorliet. Om die te vervangen zou men het water van de installatie hebben moeten aflaten wat men niet hoefde te doen als men er gewoon een tweede inschroefde. Een gemakkelijkheidsoplossing dus.
Ik zou dus nu, na het water (gedeeltelijk) af te laten van de installatie, de twee oude kranen verwijderen om ze te vervangen door één nieuwe vulkraan van het type zoals die met de groene knop en met de mogelijkheid om er een (tuin)slang op aan te sluiten waarmee je ofwel het water kan af laten lopen of water kunt bijvullen.
Zulke kranen zijn ook ook beschikbaar met ipv die groene knop een veel kortere afsluiter die je opent of sluit met een platte sleutel. Zulke kraan kan je indraaien zonder de stempel eerst te moeten demonteren omwille van de vloer.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dan moet je alles eraf zagen...niets aan te doen.
1 jaar geleden
Dan kan je inderdaad best de groene kraankop (de stempel) er uit draaien. Dat kan wat vast zitten maar met de juiste sleutel en een beetje kracht mag dat geen probleem zijn. Wel draaien tegen de wijzers van een uurwerk in !
Als je met de tweede kraan (de dubbeldienstkraan) hetzelfde probleem hebt moet je ook daar de stempel er eerst uit draaien.
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt voor de reacties. Is er een reden dat er hier 2 kranen na elkaar staan. Kan ik dit vervangen door 1 dubbel dienstkraan? Lijkt me wel maar vraag het maar om zeker te zijn.
pigpower
pigpower
1 jaar geleden
Bedankt, gelukt!
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
