riool klokput kijkput WC bezinksel
Wim_S
Wim_S
#Sanitair · 1 jaar geleden
dag allen, we hebben net de afvoer aangesloten van zwart & grijs water naar de septische put in de tuin.
Om de paar meter hebben we een klokputje/inspectieput geplaatst om eventuele verstoppingen te kunnen oplossen.
Ik heb zowel een PVC als een betonnen putje gebruikt.
Nu werkt alles prima, heb ook geen geurhinder, maar ik stel wel vast dat er WC afval op de bodem van de putjes blijft liggen (papier & stront) aangezien invoer en afvoer ca 3 cm boven de bodem uitkomt.
Ik heb me laten vertellen dat het een optie is om een cement bodem te maken in die putjes, zodat het zwaar spul direct doorstroomt, ipv te zakken naar de bodem.
Nu in het natte seizoen geen probleem, maar ik vraag me af of we geen geurhinder gaan krijgen in de zomer indien er teveel bezinksel blijft liggen.
Hoe kan ik dit best oplossen, kunnen kiezels of rijnzand op de bodem ook een optie zijn?
Dank alvast voor jullie advies!
1 jaar geleden
Eigenlijk heb je de verkeerde putjes gebruikt en had je putjes met geprofileerde bodem moeten gebruiken.
Stank ga je met die verkeerde putjes niet krijgen maar de kans op verstoppingen wordt wel groter omdat er altijd wel wat kan blijven hangen, verkleven en zich ophopen.
In feite zou je beter geen putjes gestoken hebben dan deze.
Je zou die drie cm kunnen opvullen met mortel (geen los materiaal) maar dan blijven er nog steeds hoeken en kanten waar van alles kan blijven hangen.
is het beter om met mortel een profilering te maken zodat de bodem in feite een halve buis vormt die in het verlengde van de rioleringsbuis ligt en waardoor het afval ongehinderd kan doorstromen.
594 3518 Andere particulier
1 jaar geleden
In de zwarte afvoer heb ik geen putjes gestoken doch wel inspectiebuisjes.  Dit is telkens een stukje buis met bovenaan een schroefdop zodat alles mooi kan doorlopen. Dit achteraf rechttrekken is mogelijks niet evident.  Dan maar het advies van hierboven proberen.
Wim_S
Wim_S
0 1 Verbouwer
1 jaar geleden
ik denk dat je gelijk hebt, maar ik heb nog nooit van putjes met geprofileerde bodem gehoord.
Ben naar Van Marcke geweest, heb hen uitgelegd wat ik nodig had en ze hebben me verzekerd dat ik deze klokputjes nodig had. Bizar...
Ik denk idd dat ik best mortel gebruik met profiel voor vlotte doorstroming, dank voor jullie advies!
W
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94400/img20240924145110.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e9ff6612e6c3fa59d7cf5daa386acc13
