Vochtproblemen of lekkage
Goeieavond,
Sinds een jaar en een half hebben wij een woning (bungalow) gekocht.
Hierin hebben wij de grootste ingrepen gedaan, elektriciteit vernieuwd, geisolleerd, alle chauffageleidingen herlegd (via muren, langs zolder).
Nu merkten wij al enige tijd in de kamer die grenst aan de garage, er achter de plinten wit/zwarte schimmel in de hoek. na wat afkuisen en zonet eens de kamer te herschikken, merken we wel iets meer op.
Op de muur (Foto 1) ziet het probleem er ernstiger uit omdat deze met flits getrokken is, de muur lijkt een vochtigere uitstraling te geven. met het blote oog zijn er geen druppels, blaren of natte plaatsen zichtbaar.
Op deze foto (Foto 5) kan je zien hoe de muur en hoek was, voor wij het (vlies)behangen en geschilderd hebben.
Aan de andere kant van de muur is de garage, in dezelfde hoek zitten 2 oude afvoer buizen (Foto 3). Wat hier op aangesloten was, heb ik geen weet van.
Naast deze afvoeren zit nog een grotere afvoer (Foto 4), wanneer de firma een nieuwe ketel komen plaatsen heeft hebben ze hierop de afvoer aangesloten, onze wasmachineafvoer hebben wij hier ook op aangesloten. Rond deze afvoerbuizen hebben wij nog geen lekkages gehad of wateroverlast.
heeft iemand een idee wat hier het probleem zou kunnen zijn alsook welke stappen wij best ondernemen?
Alvast bedankt!
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=5ab19485aea5b2465a88090309498158)
