Sectie verandering en dubbel genomen kabels
CJ_19
CJ_19
2 vragen:
1) Ik ben erachter gekomen dat er 1 stopcontact is afgetakt met een kabel van 1,5mm². Al de andere stopcontacten zitten op 2,5mm². De zekering is momenteel 20A. (Er zitten alleen stopcontacten op die kring.)
Ik wil dat stopcontact graag behouden. Is het OK om de zekering te vervangen door 16A? (Of ben ik verplicht om het stopcontact dat met 1,5mm² is afgetakt weg te doen dmv een blindplaatje?)
2) De kabel van het fornuis is blijkbaar 2x4mm² parallel aangesloten op een zekering van 32A.
Deze kabel is ergens vermoedelijk in de jaren negentig bijgetrokken. Het huis zelf is van 1960.
Is dit OK voor de keuring?
594 3521 Andere particulier
1 jaar geleden
Niet ok voor de keuring.  Zelfs afgezekerd op 16A moet een volledige stroombaan waarop naast lampen minstens 1 stopkontakt zit op minstens 2,5 mm2 uitgekableerd te zijn.  Om AREI conform te zijn dus 1,5 mm vervangen door 2,5 of stopkontakt verwijderen.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
1 jaar geleden
Die 2x4mm² moet ook op max 25A staan.
