nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Hoe bedoel je eigenlijk? Het best isolerend of het best bepleisterbaar?
Je spreekt van wand. Ik veronderstel binnenwand en niet buitenmuur.
XPS wordt op een andere manier gemaakt dan EPS maar zijn in de basis beide gemaakt van polystyreen. XPS via expansie en EPS via extrusie. Beide goede isolators.
XPS is beter op het gebied van vochtwerendheid en de druksterkte. Qua isolatiewaarde doet grijze EPS het beter.
Beide zijn geen goede geluidsisolators. Dus rekening mee houden als het om slaapkamers bvb gaat.
Beide zijn niet geschikt om iets op te bevestigen (kaders etc...). Veelal worden er eerst gipsplaten gemonteerd die dan ofwel bepleisterd worden of voorzien van vliesbehang om verder afgewerkt te worden.
nivaOne
nivaOne
In veel gevallen wordt xps gemonteerd in een houten rooster. Het rooster wordt daarbij op een waterwerende steen gezet (bij bvb een enkelvoudige buitenmuur) of wordt op de wand gemonteerd bij bvb een wand met holle spouw. Alle mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen. Ook het aanbrengen van een dampscherm dient doordacht te gebeuren. Op het rooster kan je dan gipsplaten monteren om zo verder af te werken. Gips rechtstreeks op xps is mij niet bekend.
932 5478 Andere professioneel
Voor de duidelijkheid: gaat het over isolatie aan de buitenkant met daarop een bepleistering ? Zo had ik het namelijk begrepen.
In dat geval wordt er zeker niet gewerkt met een houten kader en ook niet met een dampscherm.
De isolatieplaten, meestal EPS, worden gelijmd tegen de muur en daarop komt een gewapende pleister of crépi.
nivaOne
nivaOne
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
1 jaar geleden
Vriendelijk bedankt.
Bedoel je dat je bij beide isolatie platen langs de binnenkant een houten of stenen wand moet oprichten om de kaders te kunnen ophangen?
Want het betreft hier een buitenwand met bepleistering erop.
Grtz,
Gilberto
nivaOne
nivaOne
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
Bedankt.
Ik weet het ook niet .
Als ik mijn offerte zal opstellen en vesturen kom ik het wel te weten. Ik denk wel dat er pleister op een isolatie plaat kan worden aangebracht, maar niet op welke isolatie plaat:een xps of een eps.
grtz,
gilberto
