Verblendstenen gevel isoleren
KWY14
KWY14
#Isolatie · 1 jaar geleden
Ons huis is opgebouwd uit een geven van verblendstenen met een spouw. Nu blijkt dat we niet zomaar de spouw kunnen isoleren. Ik liet mij echter vertellen dat dat wel kan als we de gevel eerst laten impregneren.
Kan iemand dit bevestigen en eventueel een bedrijf voorstellen die dat doet of een andere oplossing voorstellen.
Alvast bedankt.
Kurt
932 5479 Andere professioneel
Impregneren doet men bij te poreuze muren om te beletten dat de spouwisolatie nat zou worden door het doorslaande regenwater bij windbelasting.
Verblendstenen zijn het tegenovergestelde van te poreus, ze zijn te dampdicht waardoor waterdamp niet kan ontsnappen. Hierdoor kan er condensatie ontstaan in de spouw en in de isolatie waardoor het isolerend vermogen sterk zal verminderen en bij vorst de stenen kunnen kapotvriezen.
Impregeneren gaat dus niets helpen, het kan integendeel de situatie nog verergeren.
Je kan volgens mij de spouw enkel isoleren op voorwaarde dat je ook buitenisolatie aanbrengt die het dubbele aan isolatiewaarde heeft van de spouwisolatie. Dus 5 cm spouwisolatie plus 10 cm buitenisolatie. De buitenisolatie kan worden afgewerkt met een crépi of met steenstrips.
Op zich helemaal niet gek.
Nog een veel toegepast systeem is het verwijderen van het buitenspouwblad waarna je isolatieplaten kunt aanbrengen tegen het binnenspouwblad om die dan ook weer af te werken met een gevelsteen of een crépi of steenstrips of...
