Digitale meter + zonnepanelen +electrische verwarming
7
Speir
Speir
Beste , donderdag 28 november wordt de gevreesde digitale meter geplaatst.
Dus gedaan met de terugdraaiende teller.
Ik heb zonnepanelen , vermogen 4kw
Deze leveren jaarlijks 4.000 kw op
Ik verwarm electrisch met convectoren = directe verwarming
Ik vrees dat  ik mijn volgende facturen met ongeveer 1.000 zal zien stijgen.
Mijn laatste factuur betaalde ik in totaal 2250 euro
Verbruik 7500 kw.
Mijn verbruik met de digitale meter zal naar 11000 a 12000 kw gaan, wegens het niet meer terugdraaien v d teller.
Heeft iemand hier raad voor.
Mvg
Guido
Dus ik verwacht een verhoging met 50 % , zijnde ongeveer 3.000 euro
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Verbruik is in KWh niet in kW!!
Dan wat jouw "probleem" betreft. Nee, PV-panelen zijn geen wondermiddel en veel opties heb je niet. Zonne-energie is er uiteraard als de zon schijnt, precies wanneer je de verwarming niet nodig hebt.
Met de data die je meegeeft kan je ook weinig aanvangen, je moet immers weten hoeveel die genereren tijdens de periode dat die verwarming in gebruik is, niet wat die jaarlijks genereren.
Je kan eventueel je PV installatie zodanig overdimensioneren dat de geldwaarde van de teruggeleverde energie in de zomer gelijk is aan de waarde van de afgenomen energie in de winter. Uiteraard is dat een kanjer van een installatie met een behoorlijk prijskaartje. Vraag is of je de plaats hiervoor hebt en dat economisch rendabel is. Huiswerk maken.
Bovendien moet je er rekening mee houden dat de prijs van teruggeleverde energie nul kan worden in de toekomst of je er misschien zelfs voor moet gaan betalen. Dan zit je daar met je investering.
Advies? M.i. zal je die extra kost moeten aanvaarden. Een idee is deze te vervangen door wamtepompen, die verkruiken gemiddeld per geleverde warmte-kWh slechts 1/3 in elektrische kWh. Bij convectoren is dat 1 op 1.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
1 jaar geleden
Er is in dit geval niet veel aan te doen zoals Tiramisu reeds vermelde.
Je kan je energiecontract nog eens nazien, en een goedkopere formule zoeken.
Of omschakelen naar accumulatie kachels ,die laden op in daluren en maken het wat goedkoper.
Warmtepompen , ja maar ..... vanaf een bepaalde temp. moeten die ook elektrisch bijverwarmen.
Heb je een schouw en schoorsteen , dan kan je verwarmen met pellets ,  kolen , of met hout . Allemaal veel goedkoper dan elektrische verwarming .
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
Helaas zal er geen wonderoplossing zijn maar een (lucht-lucht) WP (ofte airco) kan toch een verschil maken. Die kan (bij-) verwarmen zolang het rendement ok is.
Misschien kan een dynamisch tarief ook een verschil maken. Weet ik zelf weinig van maar al wel positieve feedback over gehoord. 'k ga er wel van uit dat je dan een batterij moet aankopen wat het vermoedelijk te duur gaat maken.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
1 jaar geleden
Je zit nu eenmaal met elektrische verwarming, wat een enorm dure manier van verwarmen is, en als je warmte nodig hebt, is er dikwijls niet veel zon, waardoor je zonnepanelen ook niet veel helpen.
Zoals iemand anders ook al gezegd heeft, is een airco (= lucht-lucht warmtepomp) een mogelijkheid om dat hoge verbruik met 2/3 te verminderen, omdat die de energie grotendeels uit de buitenlucht haalt, in plaats van volledig uit elektrische stroom.
Ik verwarm zelf ook deels met een airco, deels met mijn oude stookolie ketel, die s'avonds aan gaat, als er geen zon meer is.
De warmte van de CV ketel is iets aangenamer dan die van de airco, maar veel scheelt dat niet, als je de airco zo zet dat hij niet direct op jou blaast.
222 1641 Andere professioneel
1 jaar geleden
Als je volgens jouw berekening een jaarlijkse extra kost zou hebben van een 3000 euro, zou je dan niet beter eens denken in de richting van een gasketel met radiatoren op lage temperatuur. Ieder jaar 3000 euro extra uitgeven aan electriciteit en met de gedachte dat achter een x aantal jaren de convectoren aan vervanging toe zijn, is uitstel van het onvermijdelijke. Het zal van de grootte van je woning afhangen wat de installatie zou kunnen kosten en/of het technisch mogelijk is om dit te plaatsen maar als je telt dat je in 5 jaar tijd een 15000 euro hebt uitgegeven aan extra electriciteitkost, dan is het overdenken waard om eens een offerte te laten maken en over te stappen op een totaal ander verwarmingssysteem, hierin zou de warm Water bereiding ook in kunnen meespelen.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
Gas , ja ok  , maar is er een gasleiding in de buurt ?
Indien niet , moet je ruimte en een vergunning hebben om een gastank te plaatsen.
1 jaar geleden
Vraag eens rond in je geburen
