2de opinie ; gedeeltelijk goed, juist of foute installatie?
vidijo
vidijo
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Is deze installatie volgens de norm geïnstalleerd? Meer bepaald is de luchttoevoer van de CV ketel juist op een juiste wijze aangebracht? Helaas kan ik niet meer op het dak om foto's van de bovenkant van de schoorsteen te maken. Ik heb in bijlage een schets gevoegd en hoop dat dit duidelijk genoeg is om de situatie in te schatten. De luchtoevoer van de condenserende CV ketel is tot in de oude schacht van de vorige chauffage ketel gebracht, de verbrandingsgasbuis (van de CV brander) is iets boven de rand van de schouw naast de uitlaat van de schouw van de houtcasette. Moest deze buis niet door de schouwkap gemonteerd worden zodat de rook niet in de luchttoevoerbuis komt bij winderige omstandigheden? Ik denk dat deze situatie een risico op herintrede van rookgassen in de ketel vormt en leidt tot defecten en veiligheidsproblemen. Defecten die nu zichtbaar worden in de ketel (isolatie barsten)
ik zie graag een gemotiveerde en deskundige uitleg gezien de installateur het probleem afwendt op de schoorsteen van het houtvuur (voegbarsten) die bestaat uit schouwpotten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94796/img-1643.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7da2241ac0eddc107eed6b7bdca1c572
932 5471 Andere professioneel
1 jaar geleden
Als er al sprake zou zijn van herintrede van de rookgassen van uw ketel dan zou dat veel meer het geval zijn met de rookgassen van de haard. Zij bevatten veel meer vervuiling.
Sowieso komen ook bij originele concentrische afvoeren tot buiten de in- en afvoer vlak bij elkaar uit.
Wat bedoel je met "defecten die nu zichtbaar worden in de ketel (isolatie barsten)? Welke isolatie waar?
Is er een probleem met de werking van het toestel ? Welk probleem?
vidijo
vidijo
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
de isolatie binnen in de ketel achter de kap en de technieker zei dat dit zijn oorsprong vind
in de aangezogen lucht. Momenteel doet de ketel het nog goed maar het gevaar is dus met de tijd de verpulverendeisolatie die dan in de brander terecht kan komen. En inderdaad ben ik er van overtuigd dat de rook van de haard deze zaken beïnvloedt. De technieker zei ook dat de luchttoevoer niet goed zit helaas zijn bazen gaan hier niet in mee en willen de oorzaak op schoorsteenbouw steken.
1 jaar geleden
De uitleg over de isolatie die zou verpulveren door de aangezogen lucht kan nooit kloppen.
De aangezogen lucht kan nooit of nergens in aanraking komen met de isolatie.
Airco onderhoud: laat je airco veilig en efficiënt werken met deze tips
Je airco veilig en efficiënt laten werken? Ontdek hoe vaak je airco een onderhoud nodig heeft en welke onderdelen je zelf kan schoonmaken.
Vloerverwarming in je badkamer? Daarom is het een slimme keuze
Is vloerverwarming in de badkamer altijd een goed idee? Welke systemen bestaan er? Wat kost het en hoeveel verbruikt het? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
