Spanten dak op potdallen?
Joris DL
Joris DL
#Dak · 1 jaar geleden
Hallo iedereen, wij willen ons (gordingen) dak vernieuwen door een spanten dak en hebben al verschillende offertes binnen.
De zoldervloer waar de trekker op zouden komen bestaat uit potdallen (t-balk met vulsteen gebakken aarde).
De potten zitten met cement vast gegoten aan de t-balken, maar er ligt geen druklaag op, de ruimte is 8m op 8m.
De laatste dakwerker die is gekomen heeft ons verteld dat we best eerst een druklaag gieten omdat anders de vloer kan opentrekken (de trekkers zouden haaks komen te staan).
Omdat ik nog wat leidingen naar de badkamer moet leggen (badkamer volledig vernieuwen) en een nieuw trapgat wil maken, zie ik het niet zitten om zo lang te wachten op een nieuw dak.
Zelf wou ik nadien een houten vloer maken met balken en osb platen (die ik nog had).
Mijn vraag: is het overroepen om een druklaat te gieten zodat de dallen niet scheuren?
Mogelijke opties waardoor ik nog wat tijdmarge heb:
- om de meter een oversteek balk plaatsten waar te trekkers op staan
- om de meter een strook beton gieten met betonnet van 20cm breed (8m lang)
- coufrage maken waar trapgat moet komen en volledige druklaag gieten
Alvast bedankt voor de reacties
Joris
1 jaar geleden
Je kan zoiets zeker ook oplossen zonder dat je de vloer moet gebruiken als trekker om de spanten onderaan bijeen te houden.
Ik veronderstel dat de spanten onderaan vertrekken op een muurplaat die ofwel op de muur ofwel op de verdiepingsvloer rust en bevestigd is.
Je kan bijvoorbeeld met ijzeren banden, die je op geregelde afstanden over de balken en potten heen legt, de tegenoverliggende muurplaten met elkaar verbinden.
Later verdwijnen die treklatten dan onder de vloeropbouw.
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
