Expertiseverslag Brandverzekering.
M D
M D
#Regelgeving · 1 jaar geleden
Beste.
Expertiseverslag schade door-
1)Elektrische overspanning met verbrande el. motoren defekt.
Ongeveer 25 stuks.
Enkele alleen aanvaard.
Overige vallen verder ook volledug uit in een peride van 5 jaar.
2) Zonnetenten ophanging uit muur getrokken na 15 jaar door windstoten.
3) Rolluikbladen scheuren horizontaal op een 7 tal bladen in dezelfde gevel door hoge windbelasting.
Expert heeft daar zijn mening over,
na vaststelling terplaatste.
Makelaar laat weten dat er geen tussenkomst mogelijk.
Laat dit weten volgens tekst omschreven in bijlage,
door  Makelaar.
Expertiseverslag van Expert MAG niet aan klant overgemaakt worden.
Is dat normale wettelijke behandeling?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94916/screenshot-20241215-094100-email.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f067b067b843c5f4e7f74a1ac5d49296
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Waren al die motoren in bedrijf tijdens de tijd van overspanning ? Dit lijkt mij dan meer als toeval . Dan zouden uw buren ook met dit euvel te kampen hebben die op hetzelfde net zijn aangesloten .
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
1 jaar geleden
Verhaal is niet compleet. Welk merk en type motoren zijn dat? 25 motoren tegelijkertijd laten verbranden lijkt me onmogelijk.
Misschien is de stuurelekektronica (als er dat in zit tenminste) van alle 25 kapot door overspanning?
Patrick Oostens
Patrick Oostens
8 82 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ik kan u maar 1 raad geven. Via de rechtsbijstand een eigen expert aanstellen en die laten discussiëren met de expert van de verzekeringsmaatschappij.
Ik merk in ieder geval al op dat je schrijft dat er 25 motoren kapot zijn gegaan door overspanning. Daar wordt in de mail niet over gesproken en er wordt gezegd dat er geen enkele dekking is. Jij schrijft zelf dat er enkele zijn aanvaard, dus wel dekking. Dus dat is een beetje onduidelijk.
Verder zal je moeten bewijzen dat de schade aan de andere zaken geen slijtage is, maar een plotse gebeurtenis door een storm. Want een brandverzekering betaalt uiteraard niet het gewone onderhoud van jouw huis door slijtage.
Patrick Oostens
makelaar
M D
M D
1 15 Andere particulier
1 jaar geleden
Beste.
Bedankt voir uw advies.
Bijkomend is mijn vraag ook,
moet expertiseverslag niet meegestuurd worden aan eigenaaar.?
Bij eerste defekt alleen enkele motoren in 2 fazen vervangen binnen de 3 jaar.
en dossier afgesloten.
Graag advies indien mogelijk.
Vriendelijke groeten en dank.
Marc.
Minister Depraetere wil regels rond premie digitale meter voor zonnepaneeleigenaars aanpassen
Saneringswerken belemmeren de premie digitale meter voor 31.000 gezinnen. Minister Depraetere stelt een aangepaste regeling voor.
Ontdek welke premies veranderen of verdwijnen in 2026
In 2026 verdwijnen er enkele premies voor wie wil bouwen of renoveren. Ontdek welke premies er, naast de EPC-labelpremie, nog stoppen.
6% btw op warmtepomp pas in 2026: “Het was dat of de btw op sloop en heropbouw”, zegt minister Jambon
Het verlaagde btw-tarief op warmtepompen gaat pas in vanaf 2026. We vroegen aan Jan Jambon, minister van Financiën waarom het tarief dan pas ingaat.
