Verstevigen vloer
Herat123
Herat123
#Vloeren · 1 jaar geleden
De vloer van ons bovenverdieping heeft nood aan een kleine renovatie.
Momenteel liggen daar een soort spaanderplaten, maar deze beginnen veel tot zeer veel door te buigen op de plaatsen waar geen balk aanwezig is.
Nu is het zo dat de vorige eigenaar heel wat inbouwkasten en afwerking bovenop die vloer heeft geplaatst. Zomaar uitbreken en vervangen is dus niet super evident.
Zou het mogelijk zijn om bovenop deze platen gewoon een nieuwe laag 22mm spaander of multiplex te plaatsen? Of lijkt je dit een dom idee? Het verhogen van de vloer met enkele centimeter is voor ons niet direct een probleem (maar zo weinig mogelijk natuurlijk).
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Een multiplex plaat (structurele kwaliteit) bijleggen gaat zeker helpen, OSB is ook een optie, spaanderplaat kan ook maar dan best van P7-kwaliteit.
932 5478 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het doorbuigen van een houten verdiepingsvloer kan je niet verhinderen door er een extra laag platen bovenop te leggen. Dat is eerder een verzwaring dan een versterking.
Wil je die vloerplaat echt verstijven dan kan je dat doen door de evenwijdig gelegde balken te verzwaren of te vervangen ofwel door haaks onder die balken een poutrel of moerbalk aan te brengen zodat de overspanningslengte gehalveerd wordt.
