Bijisoleren van onze eerste verdieping voor een huis dat is gebouwd in 1930
BeginnendeVerbouwertjes
#Isolatie · 1 jaar geleden
We zijn van binnen aan bij isoleren. De situatie is als volgt: Ons huis is gebouwd in het jaar 1930. Dit maakt dat we geen spouw hebben in de muur. Een aantal jaren geleden is de volledige benedenverdieping onder handen genomen. Wij zijn aan het nadenken over het bij isoleren van onze woonst op de eerste verdieping, daar hier nog niets richting renovatie werd gedaan. De tussenverdiepingen bestaan ook uit houtstructuur, en niet uit beton.
Nu zitten we met de volgende vragen:
 - Welk soort van isolatie moeten we best gebruiken als we langs binnen isoleren?
 - Wat is volgens jullie de beste manier van isoleren in ons geval?
 - De muren die we willen bij isoleren zijn langst binnen bepleisterd, moet deze eerst verwijdert worden?
Al jullie tips zijn welkom. Alvast bedankt!
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
1 jaar geleden
Ik ben zelf ook geinteresseerd om een muur langs de binnenkant te gaan isoleren, maar heb gezien dat je daarbij moet opletten voor vochtproblemen door condensatie en bijhorende schimmelvorming in het isolatiemateriaal of in de muur.
Om dat te vermijden, ben ik deze site tegengekomen, waar je de muur opbouw kan ingeven, en kan bekijken of er door het aanbrengen van isolatie, vocht kan optreden.
Misschien ook interessant voor jou ?
https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
a. Kijk naar de orientatie van uw muur:
- Ontvangt die muur wel eens slagregen? Beperk dan de isolatiedikte tot max. 0,5x de Lambda-waarde van uw isolatie (in meter) en gebruik een dampopen isolatiemateriaal.Wil toch dikker isoleren, voorzie dan min. in de onderste zone wandverwarming.
- Ontvangt de muur zon in de winter dan kan je isoleren tot 1x de Lambda-waarde.
b. Gipspleister weghalen en vervangen door kalkpleister van luchtkalk (dus geen hydraulische NHL-kalk, tenzij het NHL 1 of max. 2 is).
c. Welk solatiemateriaal nemen?
- Wil je er tegenaan pleisteren, neem dan een houtvezelplaat. Er bestaan ook isoleren kalkpleister met perliet, geëxpandeerde kurkkorrels, etc.
- In de andere gevallen kan je ieder materiaal gebruiken maar kijk uit met de kunststoffen omdat deze niet dampopen zijn en giftige gassen vrijgeven bij brand. Zorg wel dat de binnenafwerking luchtdicht is afgewerkt, dus dat er geen warme lucht zomaar tot aan de isolatie kan komen.
d. Let op met de houten balken van uw vloer. Door de binnensiolatie gaat de bakstenen muur kouder komen te staan en neemt het risico op condensvorming in de balknissen toe.
Je kan dat tegengaan door een metalen alu-plaatje onder de balk te steken, niet dieper dan de balk in de nis zit en die alu plaatje een stuk (ca. 5cm) in de binnenruimte te laten komen.
Andere optie is strook wandverwarming (10 à 20 cm) voorzien net onder de zone waar de balken in de muur zitten.
932 5478 Andere professioneel
1 jaar geleden
De benedenverdieping is reeds onder handen genomen zeg je. Hoe zijn daar de muren geisoleerd?
Je moet weten dat isoleren langs binnen het meest risicovol is, daarom wordt dit enkel gedaan als er geen andere mogelijkheid is.
Houten balken die raken aan of doorlopen tot in de buitenmuren zijn vaak het grootste probleem. Je kan dan best isoleren met een vochtregulerend en dampopen systeem dat in volle verbinding staat met de bestaande muur en er als het ware innig mee verbonden is.
Isoleren doe je om minder warmte via de muren naar buiten toe te verliezen en dan is het voorzien van wandverwarming in de muren contra productief, misschien goed voor de muren maar uitermate slecht voor de energierekening.
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
