Dakisolatie
Thibault_Vh
Thibault_Vh
#Isolatie · 1 jaar geleden
Wij willen onze zolder isoleren en kiezen voor glaswol tussen de kepers (6cm) en vaste platen over de kepers (10cm). De PIR-platen hebben langs beide kanten aluminium hangen, moeten we ook nog een dampscherm voorzien dan? Zo ja, na welke laag moet die dan komen?
Alle naden worden afgeplakt.
Alvast bedankt
932 5479 Andere professioneel
Dat kan als je de naden en de overgangen naar andere materialen (muren, balken) afkleeft.
Maar dan heb je het over het klassieke dampdicht isoleren terwijl er steeds meer wordt aangeraden om in de plaats daarvan dampopen te isoleren.
Bij dampdicht isoleren kan het vocht in de binnenruimte zich opstapelen, zeker indien de ventilatie niet optimaal is.
Bij dampopen isoleren gebruik je vochtregulerende isolatie en geen dampscherm aan de binnenkant. De opbouw van het dak met isolatie moet dan wel zo zijn dat de buitenkant meer dampopen is dan de binnenkant. Dat is vrijwel altijd het geval bij een binnenafwerking met hout of gipsplaten.
Het weinige vocht dat via waterdamp in de dakopbouw kan terechtkomen zal langs de buitenkant worden afgevoerd maar kan ook bij drogere binnenomstandigheden terug naar binnen worden afgegeven zonder onderweg schade of condensatie te veroorzaken.
