Sensor aansluiten op gemengde kring
Ik heb een tuinhuis en heb in het verleden twee keer een 3x2,5 mm kabel gelegd. Nu is het tijd om de elektrische voorzieningen aan te sluiten en willen we het volgende realiseren: er moeten in totaal 10 à 11 stopcontacten worden aangesloten en er moeten 4 verschillende verlichtingskringen worden aangestuurd. Drie van de vier lichtgroepen willen we voorzien van een sensor, waarvan één ook een wisselschakelaar heeft zodat het licht continu kan blijven branden. De kabels zijn momenteel nog niet in gebruik, maar zijn afgezekerd op 20A, wat we graag willen behouden.
Mijn vraag is: mogen de sensoren worden aangesloten op een gemengde groep volgens de AREI, of moeten we hiervoor een andere oplossing zoeken? En hoe zit het met de lichtgroep die zowel via een sensor als een schakelaar wordt aangestuurd? Is het mogelijk om dit te realiseren met een gemengde groep?
