Renovatie muur te paard
test012931
test012931
#Regelgeving · 1 jaar geleden
Kan iemand ons raad geven over de volgende situatie?
Wij hebben een halfopen bebouwing gekocht die in de jaren 1960 gebouwd is met een muur te paard (14 cm op ons perceel en 14 cm op het perceel van de buren). Onze voorgevelsteen alsook het dak lopen bijgevolg door tot over de perceelsgrens. Momenteel is het perceel van de buren leegstaand en vermoedelijk zal dit volgens de eigenaars niet veranderen de komende jaren. We zijn van plan om de woning grondig te renoveren: het dak wordt volledig vernieuwd, de huidige voorgevelsteen wordt afgebroken en vervangen door een laag isolatie (langs buiten) + een nieuwe voorgevelsteen. We hebben besloten om de gemeenschappelijke muur te behouden en deze langs binnen te isoleren. Er is bijgevolg geen bijkomende overschrijding op het perceel van de buren via de zijkant van de scheidingsmuur. Enkel de voorgevel zou 10 cm extra naar voor opschuiven door de laag isolatie (dus ook het stukje voorgevel op het perceel van de buren).
Wij stellen ons nu de vraag of we er vanuit mogen gaan dat we het volledige dak en de volledige voorgevel mogen renoveren en doortrekken tot op het perceel van de buren (net zoals toen werd gedaan). Technisch gezien lijkt het ons onmogelijk om het dak enkel te renoveren op ons perceel en de 14 cm op het perceel van de buren te behouden, aangezien de dragende structuur doorloopt tot op hun perceel. Dit heeft ook als gevolg dat het er vreemd zou uitzien als we de nieuwe gevelsteen niet zouden doortrekken, terwijl het dak wel zou worden doorgetrokken tot op het perceel van de buren.
Alvast bedankt
594 3518 Andere particulier
1 jaar geleden
Lastige casus.  Ben geen expert.  Zou buren op papier akkoord vragen om uw gevelsteen te laten doorlopen (op uw kosten). Anders stoppen op perceelsgrens.
1 jaar geleden
Het dak laten doorlopen en afwerken tot over de perceelsgrens is geen probleem, dat is een must en kan later worden aangepast aan het buurdak.
Met de gevelsteen zou ik stoppen net aan de perceelsgrens. Op het resterende deel van de gemeenschappelijke muur (14 cm) zou ik bij wijze van voorlopige afwerking een terugspringende gevelsteen (zonder achterliggende isolatie) metselen.
Bij het bouwen van de buurwoning kan die dan al dan niet worden verwijderd in functie van de gevelafwerking van die woning. Op die manier is uw woning op dit moment esthetisch al in orde en is de gemeenschappelijke muur ook op de kop beschermd.
Minister Depraetere wil regels rond premie digitale meter voor zonnepaneeleigenaars aanpassen
Saneringswerken belemmeren de premie digitale meter voor 31.000 gezinnen. Minister Depraetere stelt een aangepaste regeling voor.
Ontdek welke premies veranderen of verdwijnen in 2026
In 2026 verdwijnen er enkele premies voor wie wil bouwen of renoveren. Ontdek welke premies er, naast de EPC-labelpremie, nog stoppen.
6% btw op warmtepomp pas in 2026: “Het was dat of de btw op sloop en heropbouw”, zegt minister Jambon
Het verlaagde btw-tarief op warmtepompen gaat pas in vanaf 2026. We vroegen aan Jan Jambon, minister van Financiën waarom het tarief dan pas ingaat.
