Mag er extra isolatie rechtstreeks op een aluminium spijkerflensdeken.
Joost V.
Joost V.
#Isolatie · 1 jaar geleden
Ons dak op zolder is geïsoleerd met 12cm spijkerflensdeken tussen de kepers en vast geniet op de kepers. Na 25 jaar begint die isolatie op veel plaatsen los te komen en kan niet meer geniet worden doordat de nietnaden (of hoe je het ook noemt) kapot zijn. De isolatie staat ook redelijk bol. Mijn vraag is nu mag ik daar een extra isolatieplaat van 3 of 4 cm rechtstreeks op de kepers bijschroeven om dat spijkerflensdeken op zijn plaats te houden? Isolatie zou type: STYRISOL® isolatieplaten, hardschuimplaat in gele geëxtrudeerd polystyreen met gesloten celstructuur zijn met tand en groef. Deze plaat werd vroeger veel in de spouw gebruikt. De zolderruimte is niet verwarmd of in geleefd. Kan er condens optreden tussen aluminiumdeken en isolatieplaat als die tegen elkaar zit? Is deze een goede oplossing? Ik weet niet of het beter is om daar iets anders aan te hangen zoals vb. OSB van 12mm of Gyproc of plafondpanelen (type planchetten)? Maar deze wegen dan veel meer dan die isolatie.
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dat kan mits je eerst een dampscherm aanbrengt over de bestaande isolatie en indien de extra isolatie niet meer isolatiewaarde heeft dan de helft van de bestaande.
Maar ik zou eerst eens nagaan hoe dik die bestaande isolatie is en of ze de gehele ruimte tussen de kepers goed vult.
Joost V.
Joost V.
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Is die aluminium laag geen dampscherm? Isolatie is 12 cm dik en sluit tegen of tussen de kopers goed aan, geen spleten of ruimtes.
Joost V.
Joost V.
1 jaar geleden
Ik kan nu geen foto uploaden zeker ?
1 jaar geleden
Normaal is dat als dampscherm bedoeld, maar in uw eerste post schreef je dat de isolatie op vele plaatsen los was en de naden niet meer kunnen geniet worden omdat de nietnaden kapot zijn.
Een onvolledig dampscherm dat op bepaalde plaatsen stuk is en wellicht ook niet goed afgetaped mag je niet als dampscherm beschouwen.
Vandaar de raad om een dampscherm in zijn geheel aan te brengen.
