Crepie vervangen
Paulpp
Paulpp
#Muren · 1 jaar geleden
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van een crepie gevelafwerking door iets anders dan opnieuw crepie? Ik denk bijvoorbeeld aan gevelsteen of gevevelplaten... . De crepie laten vervangen en herstellen is duur en naar mijn gevoel en ervaring te fragiel.
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Wat zit er onder de crepi ?
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
Onder de crepie zit 7 of 8 cm witte isolatie (isomo) en die zit verlijmt op snelbouw.
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
1 28 Andere professioneel
9 maanden geleden· Bedankje ontvangen
De gevelplaten kunt u bevestigen op de houten balkenstructuur, die rechtstreeks op de bestaande crepi-isolatie is geplaatst. Tussen de balken kunt u ook extra isolatie met regenfolie aanbrengen.
Als u voor gevelstenen kiest, moet u eerst rondom een fundering laten gieten voor de ondersteuning van de stenen. Hier kunt u ook extra isolatie in de spouw plaatsen.
Een andere manier van gevelafwerking is eventueel met steenstrips. Dat kan met een extra laag isolatie die bevestigd/verlijmd is op de bestaande crepi met extra pluggen (eerst moet u een hechtmiddel aanbrengen op de crepi). Bij steenstrips is het niet nodig om een fundering te gieten.
Dus, afhankelijk van uw smaak, wensen en budget.
Met vriendelijeke groeten
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
