Inductie
Klopt het dat je elke 1 fase inductie kookplaat ook kan aansluiten op 2 - of 3 fasen
Intern zie ik aansluitklemmen voor 5 draden
Nu kunnen we de 3 stookzone's eigenlijk niet volwaardig gebruiken en gebruiken er dus maar 2 op ca 80%
Mark
Inductie
Mark
"Elke" is vermoedelijk iets te voorbarig.
De vijf aansluitklemmen wijzen wel in de richting van 3fase.
Voor de zekerheid de techn specs raadplegen of foto van die klemmen en typ nr van de plaat posten.
Idd tech specs raadplegen. Kan je googelen als niet voorhanden op papier. Een electrisch (inductie)vuur met 4 platen is normaliter aansluitbaar op 2 van de 3 fasen. Met 5 platen worden de 3 fasen gebruikt. Sluit dan bv de aparte oven op de derde fase aan.
Hier voor jullie allrbei de schema's
Dank alvast
Mark
Sorry, de foto is net iets te onduidelijk...
Paulpp
Misschien helpt dit ook al
Ik zoek ondertussen naar een scherpere foto
Ik zie maar 3 draden waar zelfs een netsnoer aanhangt.
1ste schema links boven.
Je kan dat 1-fasig aansluiten. Is wel 6kW of 26A op vol vermogen, maar dat komt quasi niet voor. Reken op typisch 4kW bij normaal gebruik. .
Technisch gezien kan dat dus op een gewoon stopcontact, alhoewel die dingen bij constante zware belasting het nogal eens begeven. Dus best een 3G4 op 25A afgezekerd met een passend 3P Vynckier 32A stopcontact.
Het aansluit snoer is met 3 dradrn aangesloten
Hier op Bali zijn ze per huishouden al blij met een aansluiting van 0,9 kW
Dus geen reden voor een 3 fasen aansluiting en dus verkopen de indonesische merken aangepaste apparaten
Echter
Vanuit de inductieplaat gaan er 5 draden naar het aansluitblokje
We hebben het voorrecht om wel 3 fasen te kunnen veroorloven.
Daarom wil ik kijken of ik hem optimaal kan gebruiken
Vandaag mijn vraag
Je kan 2 fasen gebruiken. Zie links aansluitschema. De aparte oven kan je op de derde fase zetten als je dat wil. Kijk na op welke fase het stopkontakt v d oven zit en sluit het vuur aan op de 2 andere
Ik ga een nieuwe kabel aanleggen naar de groepenkast vanuit het 220 stopcontact
Kris bedoel je dit schema ?
