Matte vernis glanst heel sterk - te sterk
Grote_kluns
Grote_kluns
#Vloeren · 1 jaar geleden
Dag
25 jaar geleden heeft een professional op het verdiep witte kurk Santana geplaatst + gevernisd
Recent heb ik de kurk enkele malen gereinigd met een remover + na reinigen met water. Zoals te verwachen had de kurk hierna een doffe uitstraling.
Gisteren heb ik een eerste laag “Solida M2.10 PU lak – ” voor kurk aangebracht (waterbasis – 1 komponent)
Zelfs na 24 uur drogen heeft deze vernis eerder een hoogglans uitstraling i.p.v. mat
Ik veronderstel dat deze glans niet zal verdwijnen bij het verder uitharden? En ook niet zal verdwijnen bij het plaatsen van twee bijkomende lagen?
Wat kan/moet ik doen? Een ander merk gebruiken?
Bedankt voor uw hulp.
Ik heb de vernis eerst met een kwast aangebracht en hierna met de rol (voor waterbasis) uitgerold (eerst tegen en hierna in de richting van de lichtbron)
De hoeveelheid vernis, die ik voor deze eerste laag heb gebruikt, is redelijk conform met de specificaties. Ik heb 21,1 cl gebruikt, volgens de specificities is dit 17.3 à 20.7 cl (10 à 12 m² per liter)
Het vernissen gebeurde bij 17°C en 60% vochtigheid.
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
