Mag men Wago klemmen gebruiken in PVC kabelgoot?
11
Pieter
Pieter
We wonen in een huis dat gebouwd is in 1959.
Het originele zekeringbordje bevatte nog van die draaistop zekeringen toen we hier kwamen wonen. Die heb ik toen vervangen door stiftzekeringen.
Maar nu ben ik begonnen met een nieuwe kast waarin differentieel schakelaars geplaatst worden met afgestemde automaten. Dit wil zeggen dat de originele bedrading die uit de muur komt, te kort is. Nu heb ik boven de nieuwe elektro kast een PVC-kabelbaan geplaatst waarin alle bedrading toekomt. Is het toegelaten om mijn draden hierin te verlengen d.m.v. Wago klemmen?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Mag niet. Waarom zet je geen kleine kast daar met 1 rail en een ganse rij steekklemmen. . Je kan dan van daar je kringen verlengen naar je nieuwe kast. Je kan dan ook opteren om de kringen elk in hun eigen buis over te brengen in de plaats van in één gemeenschappelijke kabelgoot. Wat niet mag. Alternatief is om de kringen in kabels in een goot over te brengen naar de kast. Met de nieuwe normen dien je ook de brandklasse te respecteren. Bij twijfel bel je keurder en dan ben je zeker.
Pieter
Pieter
1 19 Andere particulier
1 jaar geleden
Wat bedoel je n feite met steekklemmen? Kan ik dan eventueel in die kabelgoot een klein kastje plaatsen waarin ik dan toch Wago klemmen gebruik? Dank bij voorbaat!
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
Etageklemmen werd er bedoeld, denk ik.
bv: wago - etageklemmen TOPJOB N/L/PE 0,25-4mm grijs (bestaat ook voor 2 draden etc.)
1 jaar geleden
Elke stroombaan moet dubbel geïsoleerd zijn van de andere.  Kleine kastjes zijn ok maar apart kastje per stroombaan.  Zelf naast kabelgoot 2 kastjes geplaatst voor 2 stroomkringen die te kort waren om in zekeringskast te geraken.  Was ok voor keurder.
Pieter
Pieter
1 jaar geleden
Wat bedoel je met een stroombaan? Is dit L1+N, L2+N, L3+N? Of bedoel je een kring waarop stopcontacten en lichtkring zich bevinden?
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Sorry voor de onduidelijkheid. In het dialect worden al eens de woorden door elkaar gebruikt. Kijk eens onder rijgklemmen. Dit zijn kleine platte klemmen die je aan elkaar kan klikken en in z'n geheel dan op een din rail kan klikken. Legrand heet deze railklemmen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95746/img-4275-compressed.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e953d66d0a8d6af6b6d97bf07b9ec85c
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Op de foto zie je op de grootste rij de kringen onderaan toekomen en bovenaan verlengd worden naar de nieuwe kast die aan de achterkant er tegen gemonteerd is.
Pieter
Pieter
1 jaar geleden
Dank u voor de toelichting! Het is me duidelijk wat me te doen staat.
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Als je rijgklemmen gebruikt kies ze dan in functie van de draaddoorsnede en vermogen. Op mijn foto zie je twee types. Dunne voor 1,5 a 4 mm2 en bredere voor 10mm2
Pieter
Pieter
1 jaar geleden
Nogmaals dank voor die tip!
