Betonplaat of niet
DimiV
DimiV
#Fundering · 1 jaar geleden
We zijn bezig met een renovatie van een ouder huis en onder de bestaande vloer, die we gaan uitbreken om vloerisolatie te leggen, liggen de vloertegels momenteel op een zavelbed en lijkt er geen betonnen vloerplaat aanwezig te zijn.
Is het aangeraden om best alles uit te graven en een betonplaat eerst te laten storten alvorens we verder doen met de opbouw van de vloer?
Of zouden we gewoon als ondergrond de zavel mogen laten en hierop dan een isolatieplaat leggen en hierop dan de vloerverwarming en chape erbovenop?
Mvg,
Dimitri
594 3518 Andere particulier
1 jaar geleden
Het zou mi een hele uitdaging zijn om de zavelondergrond perfect vlak te krijgen voor de isolatieplaten.  Dus betonneke gieten.  Heb ik recent zelf gedaan door eerst afrijlatten te plaatsen zodat ik alles 100% vlak kreeg (vaklui doen het zonder afrijlatten). Na droging heb ik de latten terug verwijderd om risico op latere barsten wegens uitzetting van t hout te vermijden.
1 jaar geleden
Als de ondergrond stabiel is wat te verwachten is bij een vloer op zavel dan is er absoluut geen noodzaak om een betonplaat te voorzien.
Je zou dan al minstens 10 cm dieper moet afgraven en afvoeren om later nog eens 10 cm beton te laten aanvoeren. Onnodig werk, kosten en vervoer van materialen.
Na het verwijderen van de vloer en de zavel dien je de ondergrond aan te drillen en vlak te strijken. Als dat niet 100 % lukt is dat geen probleem, het gewicht van de chape maakt dat de isolatieplaten gelijkmatig tegen de ondergrond gedrukt worden. Ik zou wel de chape voorzien van een licht bewapeningsnet.
