7
dichtmetsen rolluikkast
pietervd
pietervd
#Isolatie · 1 jaar geleden
Beste plantrekkers,
Ik ben op zoek naar een ervaren iemand die de rolluikkast + rolluik in mijn slaapkamer kan wegnemen en daarna alles dichtmetsen. Om voorgoed vaarwel te zeggen tegen lawaai uit de omgeving, waar ik enorm onder lijd..
Heb je een alternatief voorstel of ken je iemand die mij uit de nood kan helpen? Dat is ook goed.
Indien mogelijk, graag eerst eens komen bezichtigen. Vergoeding gegarandeerd!
Dankjewel
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95882/rolluikkast-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4fdcafa74e650988fc7148c92259a8b3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95882/rolluikkast-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=07afc2ce2aeeaa83fbe4b3c5347a884ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95882/rolluikkast-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=505d09cc798b510962edee358cd3e82f
pietervd
pietervd
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
ps: Ik woon in Roeselare, West-Vlaanderen
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Misschien is het venster vervangen door een grotere met drievoudig glas een betere optie
moes
moes
73 734 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je hebt daarvoor niet echt een metser nodig hoewel dit de beste maar ook de meest intensieve oplossing is (betonnen linteel, diba steken metsen, uitplakken  enz).
Je kan dit ook laten uitvoeren door een schrijnwerker maar dan wel sterk akoestisch isolerende materialen gebruiken zoals bvb een Panterre en dan zeker dubbele MDF beplating of nog beter een MDf als afwerkinge en daarmee een cementvezelplaat. Geluid isoleer je best door het voor het geluid vervelend te maken. En dat vervelend maken wil zeggen dat je zoveel mogelijk de frequentie van het geluid kapot maakt door telkens te veranderen van materiaal. Geluid heeft dat niet graag.
pietervd
pietervd
1 jaar geleden
Dank voor de reacties.
Ondertussen zit ik met het idee om het gat vol te proppen met bladlood (snijlood), omdat lood een zeer hoge dichtheid heeft + ook nog eens flexibel is. Zoveel lagen bladlood als mogelijk. Is dit geen clevere oplossing?
Daarnet zag ik een tabel van alle chemische elementen, gesorteerd volgens dichtheid...
Osmium heeft de allerhoogste dichtheid met 22,6. Daarna Iridium met 22,4 en Platina met 21,45. Lood 11,35. Dik bladlood op rol is trouwens best goedkoop.
Van wolfraam (tungsten) kan je ook platen kopen, en ze zijn flexibel. Net als bij lood. Dichtheid 19,35... Combinatie van hoge dichtheid + FLEXIBILITEIT lijkt me toch de beste oplossing, niet? ...
Ofwel zijn dit vernieuwende ideeën, ofwel voel ik mij compleet radeloos tov het duivelse lawaai. Ik zit dan ook op mijn tandvlees.
Ik wil er dus echt korte metten mee maken, en achteraf nooit geen spijt meer hebben!
Dus lood of wolfraam een goed idee?
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
De grootste oorzaak van geluidsindringing is in dit geval de slechte luchtdichtheid wat bijna onvermijdelijk is bij rolluikkasten. Lood of wolfraam gaan hier niets oplossen.
Ik zou alles volproppen met de wat zwaardere isolatiematerialen zoals bijvoorbeeld houtwol of cellulose. Daarna alles zorgvuldig luchtdicht afwerken tot tegen de muren, het plafond en het raam.
Maar bedenk dat het geluid niet enkel langs daar kan binnenkomen maar ook via niet luchtdicht schrijnwerk en hun aansluiting met de muur.
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Het verwijderen van de rolluik creëert een gaat boven de venster. De bestaande venster vervangen door een groter venster die goed aansluit op de bestaande linteel met passende ruit (3 voudig bvb) lijkt me een goede oplossing. Aan de binnenkant nog een passende kader als isolatie zal geluidslast nog meer ten goede komen.
594 3521 Andere particulier
1 jaar geleden
Geen clevere oplossing.  Rolluikkast meer dB verzwakking geven dan raam/muur heeft geen zin.
