zolder isoleren langs binnen
Hi
Bij een huis dat ik gekocht meet volgende.
Op zolder is er nu isolatie gebplaats met een aluminium dampscherm.
De balken waar tussen het zit zijn maar 6.5 cm dik. Als ik langs de binnen kant kijk naar het dak dan zie ik het volgende er liggen aan de bovenkant van de balken houten patten en daarop het onderdag en dan de buiten afwerking.
Om in aanmerking te komen voor de premi dan moet de isolatie een r waarde hebben 4.5.
Zou ik op de balken een plank mogen bevestigen die hoog genoeg is en dan tussen de die planken isoleren dus dan heb ik 6.5 cm lucht er tusssen.
Of kan ik er een plank tegen nagelen en dan daar tussen isoleren. Maar wa dan met de opening tussen de balken.
Met wat zou ik isoleren pur of van die rockwoll platen?
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=47283e2d2968a448cd38795f676b7bbe)
