7
welke verwarming na daken en muurisolatie
glennD
glennD
#Verwarming & koeling · 11 maanden geleden
Hi
Ik heb een huis gekocht dat +- 20 j gelden van binnen volledig is gestript.
Het huis heeft nu een ecp van D
De huurder verwarmde beneden met 2 gaskachels een aan de straat kant en de andere in de 3de plaats tussen de eetkamer en keuken/ badkamer
Opde eerste verdieping en zolder is er geen verwarming
De eerste verdieping bestaat uit een grote slaapkamer aan de straat en een kleinere aan de achterkant kant tuin een kleiner maar nog redelijk ruim.
Die kleinere ruimte Zou ik willen gebruiken als bureau.
De alle daken muren gaan geïsoleerd worden.
De huurder heeft enkel een gaskachel achter gelaten. Hij betaalde nu +- 150 € aan elektriciteit en gas per maand
Wat raden jullie aan. Daar ze de btw van de gasketel gaan optrekken van 6% naar 21% zal zo een ketel veel duurder worden.
Er zijn ook geen radiatoren aanwezig.
Of zouden jullie opteren voor een lucht lucht warmtepomp.
Al vast bedankt voor de info
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
11 maanden geleden
Een gasketel gaat duurder worden, maar een lucht lucht wp is volgens mij ook 21% BTW en je moet bijna in elke kamer 1 hangen. Aangezien elektriciteit stikkeduur is, haal je die investering er nooit uit. Idem dito met een lucht/ water WP, ondanks de 6% BTW. Bovendien gaat een gasketel veel langer mee dan een WP. Onze eerste WP, een Daikin Altherma was na 5 jaar al stuk. Kostte toen € 12000. Diezelfde periode plaatste mijn zoon een nieuwe HR gasketel  € 3500 en die gaan 15 tot 20 jaar mee. Gas is stukken goedkoper dan elektriciteit. Het moet maar eens gedaan zijn met warmtepompen te promoten. Zonder zonnepanelen betaal je je blauw aan elektriciteit. Het blijft een investering die je nooit terug verdient.
11 maanden geleden
Het klopt dat gas op dit moment nog stukken goedkoper is dan elektriciteit.
Rechtstreeks verwarmen met elektriciteit kost dan ook ongeveer drie maal zoveel als met gas.
Bij het verwarmen met een warmtepomp wordt de warmte echter onttrokken aan de omgeving (uit de aarde of uit de lucht). De elektriciteit dient enkel om dit proces mogelijk te maken. Het verbruik aan elektriciteit is dan ook maar 1/4 tot 1/3 van hetgeen je nodig zou hebben bij rechtstreekse elektrische verwarming.
Hierdoor hoeft verwarmen met een warmtepomp dan ook niet duurder te zijn dan verwarmen met gas. Je hoeft daar helemaal geen pv installatie voor te hebben al kan daarmee het verbruik zelfs veel goedkoper zijn dan met gas.
Hou er ook rekening mee dat het verwarmen met fossiele brandstof geen lange toekomst meer heeft. De toekomst ligt bij hernieuwbare energie.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
11 maanden geleden
Een warmtepomp lucht/water combineert goed met vloerverwarming. En een gasketel eigenlijk ook. Wat denk je zelf van de isolatie die er aanwezig is? En is vloerverwarming een optie? Hernieuwbare energie is een optie maar isoleren en vloerverwarming zijn hierbij quasi een must. Om kosten te besparen (door spreiden) kan je aanvangen met een gasketel en die later aanvullen met of vervangen door een warmtepomp. Je zorgt er hierbij dat je alles klaar hebt om die warmtepomp zonder extra werken in het huis toe te kunnen voegen.
11 maanden geleden
Zonnepanelen helpen niet meer om goedkoop te verwarmen want in de winter is er nauwelijks productie.  Sinds de afschaffing van de terugdraaiende teller spaar je in de zomer geen kWh meer op voor de winter.  s Zomers koelen op zonneenergie lukt wel nog als de zon schijnt.
op (lange) termijn moeten we van fossiel weg maar ook ik ben niet gehaast ...   plaats (zoals ik) overgedimensioneerde radiatoren als vloerverwarming geen optie is en je bent klaar om "ten gepaste tijde" over te schakelen van gas naar lucht/water warmtepomp.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
11 maanden geleden
Als je genoeg panelen legt, heb je in de winter, de helft van de tijd ook genoeg elektriciteit om te verwarmen met een airco of warmtepomp, je moet daar wel plaats voor hebben op je dak.
Dit jaar was wel een uitzondering met de lange periode dat het zo bewolkt was.
Ik heb nog een oude stookolieketel, en ook een airco, en ik verwarm regelmatig met de airco gedurende de dag.
glennD
glennD
0 9 Verbouwer
11 maanden geleden
Zie dat de meningen verdeeld zijn.
Ga horen wat installateurs zeggen  van gasketels en warmtepompen
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
11 maanden geleden
Een warmtepomp verbruikt 3500kWh per jaar, dat is het gemiddeld verbruik van een gezin met 4 personen. Neem daarbij wat u nu verbruikt aan elektriciteit en tel dat daarbij op en reken uit wat je gaat betalen aan huidige prijzen. Ga je ook nog een ventilatie D plaatsen komt er weer een hap bij. Ik weet waarover ik spreek. Ik woon in een nieuwbouw, alles van top tot teen geïsoleerd, ik heb 43 zonnepanelen,  goed voor 9000kWh per jaar en ik betaal nog steeds € 2000 per jaar elektriciteit. Vroeger met de terug draaiende meter € 690 prosumententaks. Een batterij plaatsen is geen optie zolang je niet in de zomer kan opslaan voor de winter. Hou er ook rekening mee dat je vloerverwarming niet kan afzetten of lager zetten als je afwezig bent, wat de zogenaamde beterweters beweren, meestal diegenen die theoretisch de werking van een WP kennen, maar zelf geen hebben.Ben je een week op skiverlof staat je verwarming volle bak te draaien. Een eerlijke vakman zal u aanbevelen om vloerverwarming te leggen met het oog op een WP, maar aanbevelen om voorlopig een gasketel te nemen tot de WP goedkoper, beter wordt en een langere levensduur heeft. Nu gaan ze gemiddeld 8 tot 10 jaar mee. Een gasketel 15 tot 20 jaar. Dit zei de expert die kwam kijken nadat onze WP was stuk gegaan na 5 jaar en mijn verliesschakelaar daardoor was doorgebrand. Ik zie fossiele brandstof de komende 50 jaar nog niet verdwijnen. Nergens ter wereld voldoen de elektriciteit netten om al dat meerverbruik aan te kunnen.
