Vochtproblemen bij dampscherm tussen isolatielagen
ThijsVh
ThijsVh
#Isolatie · 1 jaar geleden
Dag!
Ik wil mijn zoldervloer herisoleren. Aangezien de bestaande kepers niet hoog genoeg zijn zou ik enkel de bovenste 8cm isoleren met glaswol (na opdelen kepers in technische ruimte van enkele cm's en daarboven de eerste isolatielaag van dus deze 8cm). Hierboven zou ik dan een dampscherm plaatsen (dan kan deze mooi strak en vlak liggen) en vervolgens nieuwe kepers er dwars op plaatsen en hiertussen een 2e laag glaswol van 18cm dikte plaatsen. Het dampscherm ligt dan dichtst bij de warme zijde (warme zijde, 8cm glaswol, dampscherm, 18cm glaswol, dan koude zijde).
Toch heb ik wat vrees voor vochtproblemen door de onderste isolatielaag en de OSB-platen waarmee ik de opdeling van de originele kepers zal doen, vooral het stuk net boven de badkamer. Kan iemand mijn vrees bevestigen of me net geruststellen om het zo aan te pakken? Op 1 site vond ik dat zolang de laag isolate aan de koude zijde minstens 1,5x de R-waarde van de laag aan de warme zijde heeft, dat dit geen probleem zou mogen vormen.
Eventueel zijn er kleine aanpassingen die ik kan doen (bv. Vochtwerende verf onderaan? Een 2e dampscherm? Andere..?)
Bedankt!!
932 5479 Andere professioneel
De vuistregel is dat de isolatie onder het dampscherm (aan de warme kant) maximum de halve isolatiewaarde mag hebben van de isolatie boven het dampscherm (de koude kant). Dus met 8 cm onderaan en 18 cm bovenaan zit je goed.
Maar vermits je spreekt van een zoldervloer isoleer je niet ten opzichte van een buitenruimte maar ten opzichte van een andere binnenruimte. Op voorwaarde dat de zoldervloer niet dampdicht wordt afgewerkt is er in feite geen dampscherm nodig.
Hoe wordt de zoldervloer afgewerkt? Wat voor dak heb je, is er een onderdak, is er een binnenafwerking, welke?
ThijsVh
ThijsVh
0 1 Verbouwer
1 jaar geleden
Beste
De "warme"kant is de eerste verdieping van het huis: badkamer, hal, slaapkamers en bureau. Behalve de badkamer tijdens gebruik zijn al deze ruimtes niet verwarmd (dus afhankelijk vh seizoen is het tussen de 12 en de 20°C). De "koude"kant is de (kruip)zolder die enkel gebruikt zal worden om wat dozen op te zetten. Vandaar dat ik de zoldervloer isoleer en niet het schuin dak aan de binnenkant. Het onderdak bestaat uit een laag menuiserite (asbestvrij) van ong 1cm dik. Hierop zitten er houten balken zonder isolatie tussen. De afwerking van de zoldervloer (bovenop de nieuwe kepers en bovenste laag isolatie van 18cm) zou OSB zijn (18mm, onvernist).
Lijkt dit nog steeds ok zo?
Alvast bedankt voor de reactie!
Dit is zeker oke indien je de vloerafwerking zodanig voorziet dat ze dampopen is.
Ik zou dus voor de bevloering van de zolder geen osb beplating met tand en groef nemen maar wel werken met stroken van bijvoorbeeld 40 cm die je gewoon naast elkaar bevestigd.
Een beplanking zonder tand en groef is uiteraard ook een prima optie.
Vaak wordt in zulke gevallen ook gewerkt met plaatselijke bevloering enkel daar waar je loopt of dingen wilt stockeren. In dat geval is de vloeropbouw extreem dampopen.
