Holte onder plat dak isoleren.
KoenVanH
KoenVanH
#Isolatie · 10 maanden geleden
mijn huis heeft een holte onder een plat dak, dat zich boven het 2de verdieping bevindt. Dit zorgt in de winter voor schimmelvorming op het plafond op de 2de verdieping.
 Ik wil deze holte graag isoleren en zie 2 opties:
- de volledige holte (ong 4m³) isoleren dmv isolatieparels (EPS)
- het plat dak isoleren
Ik vermoed dat de 1ste optie het beste resultaat zal geven. Wat denken jullie?
Mijn huis heeft geen spouwmuurisolatie en ik kan er ook geen plaatsen. Ik weet dat buitenmuurisolatie het probleem permanent zal oplossen, maar dit is op korte termijn nog niet aan de orde.
In de bijlage heb ik de holte aangeduid.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96416/pxl-20250512-114413964-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cf2fc98de47809a134f6e6aea459285f
10 maanden geleden
Ik zie geen plat dak maar wel een hellend pannendak met daaronder een brede dakgoot.
Ik veronderstel dat de schimmel zich vooral vormt nabij de hoek die het plafond vormt met het stuk buitenmuur boven de toegang tot het balkon.
De holte tussen de onderkant van de dakgoot en het plafond isoleren gaat het niet oplossen vermits de grootste oorzaak van schimmel de koudebrug is die wordt gevormd doordat de betonconstructie daar vol raakt aan het buitenmetselwerk.
Het is die koudebrug die je op één of andere manier moet onderbreken.
