16
De blauwe 0 niet verbonden met aarde
Ingrid-x
Ingrid-x
#Elektriciteit · 8 maanden geleden
Ik wil de installatie verbvangen waarbij ik de blauwe 0 niet meeraan de aarde koppel, en bv alle stopcontacten een 3 aderige kabel krijgen (bruin-bluw en geel-groen)
Alle zekeringen en aardlekschakelaren zijn dubbelpolig, dus met de o en fase.
De gele aarddraad wordt dan weer  verbonden met de aardestrip  in de meterkst, die weer verbonden wordt met de aardpen middels bv een 6mm2 aarddraad.
Mag dit van de AREI op deze wijze ??
Dienen alle kabels daarbij halogeenvrij te worden ?
Dienen alle draden die in buizen worden getrokken ook halogeenvrij te zijn en de buizen zelf ?
Hoor het graag.
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
8 maanden geleden
Wie heeft dat ooit op die manier uitgevoerd?
Hoe oud is die woning?
Heeft Jouw woning een aardlekschakelaar? Is immers onmogelijk om die in te schakelen als de nul effectief op die manier aangesloten is.
Dat mag niet alleen vannhet AREI dat moet zelfs.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
8 maanden geleden
Er staat toch in bericht van TS dat er aardlekschakelaars zijn!
Er zijn nog plaatsen waar de NUL aan de aarde hangt in woningen maar is maar zeldzaam. Heeft met het net type te maken en dat kun je dan niet zomaar aanpassen hoor.
Tiramisu
Tiramisu
8 maanden geleden
Dat is tegenstrijdig.
Zo'n net kan je immers nooit combineren met een aardlekschakelaar.  Hele principe van een aardlekschakelaar is gebaseerd op het scheiden van de N en PE.
Ingrid-x
Ingrid-x
0 6
8 maanden geleden
Bedankt.
Jaren 60 woning. zekeringen van fase en 0 zijn 2  aparte.
Zie Hoofdstuk 2.5 aardingen op blz 40 van AREI: Zie tekening  de 0 is verbonden met aarde (4)
Dit geeft verwarring in mijn ogen.
DIt geldt dan alleen bij een TN-stelsel lijkt me, Hetgeen ik sowieso niet wil toepassen.
Tiramisu
Tiramisu
8 maanden geleden
Ik heb het gevoel dat je geen goed inzicht hebt in de opbouw van je installatie.
Vermoed dat je een normale installie hebt waar de aarding aan de stopcontacten ontbreekt, wat gangbaar was in de jaren 60.
Waar gaat de N en PE van jouw stopcontacten nu naartoe? Post eens een foto.
Aan het stelsel kan je niets veranderen, dat krijg je.
Ingrid-x
Ingrid-x
0 6
8 maanden geleden
En nog wat extra info gevonden  :https://dm-power.be/netsystemen-in-belgie/  : 3 stelsels in Belgie , die derde mag misschien nu niet meer en wilik zelf in ieder geval niet,
 maar als je in de AREI kijkt op blz 40 zie ik nog steeds blauw verbonden met aarde ....hoe zit dat dan ???
De blauwe draad in het stopcontact is verbonden met de aarde van het stopcontact. Dat zal inderdaad in  de jaren 60 gedaan zijn,
maar AREI geeft in tekening nog steeds dat beeld weer op blz 40 . : de nul (blauw) verbonden met aarde (nummer 4 in die tekening).
8 maanden geleden
Dit is de eigenlijke uitvoering. De klant moest in het verleden in bepaalde regio's 2 aardingen voorzien. Voor Fluvius moet deze tweede aarding verdwijnen.
Let op bij het wegnemen, want deze bijkomende aarding van de neuter kan stroomvoerend zijn, tengevolge van isolatiefouten op andere locaties.
Welke regio woont u want vroeger bij BPE vroegen ze dit.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96891/fb-img-1755097241215.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=43d8ede8c7ebb6243a2b0c816fcb9c6d
Ingrid-x
Ingrid-x
0 6
8 maanden geleden
Regio St. Truiden.
Dank voor uw reactie :
Fluvius aansluiting.
Bij uw tekening zit de aarde ook op de blauwe, deze wil ik niet meer, zoals u al schrijft kan deze inderdaad stroomvoerend zijn. Ik wil alle stopcontacten en toestellen geaard via 3 aderig  naar meterkast (zoals in Nederland gebruikelijk is) . daarvandaan de aardedraden verbinden met  de aardstrip en vandaar naar de aardpen buiten met bv 6, 10 of 16mm2 draad.
Zie bijlage
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96892/voorbeeld-aarding-13-08-2025.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5df48a9394e9532d0d5ea5be42004fd
Tiramisu
Tiramisu
8 maanden geleden
Dat staat volledig los van jouw netstelsel. Heel belangrijk dat je dat begrijpt.
Een N ligt ALTIJD aan de aarde in een TT net ook al zie je dat niet, is immers bij de wijktransformator uitgevoerd. Je hebt daar dus helemaal geen invloed op. Als de N in jouw woning bijkomend aan de aarde ligt maakt dat dus geen enkel verschil. Voor alle duidelijkheid VOOR de aardlekschakelaar.
Als die N nergens aan de aarde zou liggen werkt een aardlekschakelaar gewoonweg niet. Dat is uiteraard niet de bedoeling.
Als je die verbinding tussen N en PE in je woning losmaakt en dan spanningsvoerend wordt dan zit je met een serieus probleem en bel je best even Fluvius. Dat is echt niet normaal. Dat betekent immers dat je daar lokaal geen (werkend) TT net (meer) hebt.
Die 3 draden naar jouw stopcontacten kunnen daar dan echt ook niets meer aan veranderen.
Ingrid-x
Ingrid-x
0 6
8 maanden geleden
Het is inderdaad dan niet nodig dat de N in mijn huis aan de aarde ligt, daar dat al in het trafohuis gedaan wordt.
In Nederland ligt de N gewoonweg thuis niet aan de aarde, dus in mijn ogen ook niet nodig in Belgie, wat is het verschil en welke extra veiligheid geeft dit  nog ? Bij aardfout op stopcontact met aparte aarde loopt stroom naar aarde en aldus gaat de 30mA er uit.
Ik heb Fluvius een mail gestuurd met de vraag wat het veiligste systeem is en of die blauwe van de aarde af mag in Belgie.
