Advies opstijgend vocht slechts 1 plaats
Svacc_001
Svacc_001
#Vloeren · 8 maanden geleden
Beste leden
Even een vraagje: ik kocht onlangs een huis uit het jaar 1962… Ik had graag een keramische tegel op de oude vloer gelegd, echter waar de pelletkachel staat is er wat opstijgend vocht te zien…(druppeltjes water - en zichtbaar dat dit in die regio vochtiger is) en dat baarde ons zorgen uiteraard… Raar maar waar, dit is de enige plaats waar er opstijgend vocht is (waar voeg loopt, zie je ook donkerdere zones, alsof het zich wat uitspreidt), nergens anders in het huis. We weten niet of er een plastiek ligt… (is die misschien gesmolten door de hitte van de pelletkachel?).
In ieder geval: we haalden de pelletkachel weg en troffen toch wat meer vochtdruppels aan onder de pellet kachel (zie foto). Om te onderzoeken vanwaar het vocht komt, haalden we vervolgens een tegel uit op die plaats en troffen we het volgende aan: mortel waarin tegel ligt, vervolgens een zavellaag (vochtig aanvoelend), daarna een eerder ‘aarde laag’ en dan een soort van beton/chappe? Dit alles zo’n +/- 8 cm diep…. (Zie op foto’s aub).
Kijken we nu best verder hoe diep deze ‘beton/chappe’ laag is, eventueel op zoek naar een ‘plastiek’ (die mogelijks daar alleen gesmolten is - gezien nergens anders last in de gehele woning)?
Wat raden jullie me aan a.u.b.?
Het initieel plan was om simpelweg een keramische tegel op de oude vloer te plakken… niet direct om alles eruit te halen en bv. ook vloerverwarming te overwegen gezien de kosten al sterk beginnen op te lopen (o.a. een nieuwe gevel, na isolatie).
1) wellicht kijken we eerst best eens hoe diep/dik die beton/chappe laag is waarop we nu geëindigd zijn? Of?
2) Een mogelijkse denkpiste was om eventueel de ruimte waar dit probleem is, de vloer uit te halen tot en met die betonlaag die we nu aantroffen, en daarop een plastiek te leggen, vervolgens stabilisé en daarop opnieuw te vloeren… maar is die 8cm bv. diep genoeg (sterk vermoedelijk zal isolatie sowieso met deze diepte niet mogelijk zijn?).
Graag jullie advies/denkpistes (beste oplossing prijs/duurzaamheid (in the long term?). We willen dit ‘in orde’ doen zodanig we later geen miserie hebben.
Alvast hartelijk dank!
Fijne groeten,
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96920/c4bcdd64-0f40-4683-a7a7-1147fa8e10a1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=828be59d27417f3663c2515c43abd695https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96920/eec94004-7780-48ce-b5ca-d886aa439b51.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=32170deeb5c49740492aeca51151fbfehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96920/a13bc0a9-e61d-46c9-bf13-922835abddb7.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b4d64abe872268bc816dac6bc9d06cf7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96920/0ec6b93c-e92a-43a2-9f4b-438344ed622b.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4f94e34a49eb64b1c76b64fc0da61a81
932 5479 Andere professioneel
8 maanden geleden
Als die pelletkachel zonder tussenruimte vlak op de vloer stond dan heeft de vloer daar zijn vocht niet kunnen uitdampenk zoals dat bij de vrije vloeroppervlakte wel kon en is er condensatie ontstaan tussen pelletkachel en vloer.
Svacc_001
Svacc_001
0 1
8 maanden geleden
Dank u wel voor uw reactie! Wat u zegt zal hoogstwaarschijnlijk kloppen! Bedankt :-).
In ieder geval: na het verwijderen van de pelletkachel heb ik dus die druppels vocht enzo, kortom: alles mooi opgedroogd… en resultaat: we zijn nu ongeveer 2 weken verder en er is niet echt meer vocht te bespeuren die uit de scheuren van de tegel komt… De onderste laag beton/chappe voelt weliswaar ‘vochtig’ aan, net zoals de laag aarde met daarop zavel, maar ik heb de indruk dat dit nu ook niet echt nog vochtiger wordt… Dus al iets meer op mijn gemak.
Dus met deze evolutie zou het plan nu zijn om hierop gewoonweg een keramische tegel te 'lijmen' (blijkbaar gaat dit zo tegenwoordig of is dit af te raden?). Nja, inderdaad helaas zonder isolatie… (al las ik ergens dat dergelijke investering zich pas terug wint ten vroegste binnen 50 jaar...).
Bestaat er zoiets als een waterafstotende film/laag om het vocht die anders moet 'uitdampen' toch enigzinds buiten te houden (gezien hoogstwaarschijnlijk de vloer op volle aarde ligt?) Of bestaat zoiets als een waterafstotende egalisatielaag (vloer ligt anders wel nog relatief ok...).
Dank alvast, fijne groeten,
