Druk verhogen in douche met doorstromer - hydrofoorpomp?
10
Thomaat
Thomaat
#Sanitair · 6 maanden geleden
Hallo iedereen, mijn eerste keer hier, dus ik hoop dat ik geen vraag stel die al vaker gesteld werd. Ik vond alvast niet meteen een antwoord op mijn vraag.
In mijn huis heb ik een probleem met de druk en het debiet van het water.
Er zijn 4 waterpunten, namelijk de keuken, wc beneden, cv ketel en de badkamer boven met 2 lavabo's, een wc en een douche. De lavabo's en douche zitten hierbij op een doorstromer die op zolder staat (1 verdieping hoger). Bij de lavabokraan hebben we een goeie druk en als deze op warm staan schiet de doorstromer meteen aan (die horen we aanschieten), maar bij de douche is dat niet het geval. De druk valt op zich wel nog mee, maar de doorstromer schiet pas aan als we een lavabokraan op warm een beetje openzetten. Dit is heel vervelend en natuurlijk zonde voor al dat waterverbruik.
Ik heb zonet het debiet gemeten en in de douche kwam ik op 3,1 liter/minuut, wat dus echt laag is. Zonder douchekop kwam ik op 3,8 l/m. Bij de lavabokraan is dat 7 l/m.
Er is al eens een loodgieter langs geweest die me vertelde dat de beste oplossing een boiler aanschaffen is die zelf druk kan verhogen, maar die investering zagen we minder zitten, want de doorstromer werkt gewoon naar behoren. Enkel is er onvoldoende druk of debiet om hem te laten aanslaan. Ook zou ik graag zelf het probleem kunnen oplossen indien mogelijk (kostbesparend).
Vandaar dat ik graag eens wou horen wat jullie vermoeden dat het werkelijke probleem is en welke opties ik heb om het op te lossen.
Kunnen we bv vragen aan de gemeente/watergroep om het debiet te verhogen bij ons, is dat zelfs een mogelijkheid? Of moeten we eerder denken aan een hydrofoorpomp te installeren om de druk te kunnen verhogen? Daarbij dacht ik aan de Esybox Mini 3, maar die is toch ook vrij kostelijk. Zou het probleem dan zeker opgelost zijn?
Er zijn ook 'tap boosters' op de markt die een drukverhoging kunnen voorzien per waterpunt, maar dat zal wellicht niet werken als deze na de doorstromer wordt geïnstalleerd? Of sluit ik deze best vóór de doorstromer aan? Iemand ervaring mee?
Een tap booster zou ik eventueel wel installeren op onze keukenkraan moesten we niet met een hydrofoorpomp willen werken, want daar is het debiet maar 2,5 l/m, echt heel zwak.
Alvast heel erg bedankt voor de hulp en ik ben benieuwd wat mijn opties zijn!
222 1640 Andere professioneel
6 maanden geleden
Ik zou eerst eens kijken of de filters in je douchekraan niet verstopt zijn, verder is het interessant om te weten of je douche uitgerust is met een spaarkop of een gewone kop, controleer ook de kop op verkalking, laat de douche eens werken zonder douchekop en kijk of je ketel dan onmiddelijk aan gaat
Thomaat
Thomaat
0 5 Verbouwer
6 maanden geleden
Dag Nick, bedankt voor je antwoord.
Na de leidingen los te koppelen en alles eens wat uit te spoelen en te ontkalken was er wel wat meer druk, maar toch diende we nog steeds met de lavabo debiet bijsteken.
Maar ik heb wel vergeten te zeggen dat het over een douchepaneel gaat en dat koud water via mijn douche wel zeer vlot gaat met een krachtige straal, vandaar dat ik nu eens geprobeerd heb de slangen te wisselen en warm water heeft dan dezelfde straal als koud water en andersom. Echter is het water nu veel te warm gezien er bijna geen koud water aan toegevoegd wordt. Ik heb 47 °C gemeten, echt niet doenbaar dus. Kouder kan ik niet zetten of de druk is bijna volledig weg.
Mag ik vermoeden dat de slang dat op het warm water oorspronkelijk aangesloten zit moet vervangen worden? Zoja, waar zou ik deze kunnen vinden? Is een flexibele slang met een soort van pin dat in de leiding zit (zie foto's). Loskoppelen lijkt me ook een moeilijke te worden gezien de beperkte ruimte. Geen idee hoe ik er aan moet beginnen.
Op de foto's zie je de aansluitingen van warm en koud water. Deze zijn aangesloten op de mengkraan met een flexibele slang van zo'n meter lang (met zo'n pinnetjes). Geen idee dus hoe ik deze los zou krijgen van de mengkraan.
Alvast bedankt voor jullie meningen en tips!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97068/whatsapp-image-2025-09-23-at-22-12-43.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2bbfd000e950f14ed5636017e7e36250https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97068/whatsapp-image-2025-09-23-at-22-12-44--2-.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=77f6b0669becdff459e44729ded8250ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97068/whatsapp-image-2025-09-23-at-22-12-44--1-.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c1b9fda50dd6d9c2012b55d7031128echttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97068/whatsapp-image-2025-09-23-at-22-12-44.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b8392b47f6a85dd9ad93b99f12942322https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97068/whatsapp-image-2025-09-23-at-22-12-43--1-.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5d15bdea5f8369b2c2696a07db4af75https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97068/whatsapp-image-2025-09-08-at-15-09-32.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aad12fe492d7782a50430651d4bb6acc
6 maanden geleden
Aan de kraan te zien is dit een zeer oude installatie, heb je enig idee wat voor soort buizen men indertijd geplaatst heeft, daarmee bedoel ik de buizen van ketel naar de douchekraan. Indien deze buizen nog uit gegalvaniseerde staal zijn, heb je waarschijnlijk te maken  met verkalking en roest in de warm water buis
6 maanden geleden
Naar mijn ervaring heeft uw loodgieter gelijk.
Uw doorstromer is niet compatibel met een thermostatische kraan.
U hebt hiervoor een een doorstromer met veranderlijk vermogen nodig.
Deze doorstromer heeft om op te slaan meer debiet (geen druk) nodig dan wat uw thermostatische kraan vraagt om samen met de koudwatertoevoer de juiste temperatuur te kunnen leveren.
Een doorstromer met veranderlijk vermogen zal bij een klein debiet automatisch zijn verwarmingsvermogen aanpassen waardoor die blijft opslaan/werken.
Wat u beschrijft is een typisch verschijnsel bij thermostatische kranen in combinatie met een al te simpele doorstromer.
Thomaat
Thomaat
0 5 Verbouwer
6 maanden geleden
Het is een 'HansGrohe Pharo Douchepaneel Comfort Plus M20'. Het huis hebben we zo gekocht.
Op zolder zagen het er wel koperen buizen uit, maar vanavond check ik dit nog even.
Maar indien het aan deze buizen van de doorstromer naar de douche zou liggen, dan zou ik geen hoge druk van warm water gehad hebben toen ik de flexibele leidingen gewisseld heb, toch? Dan denk ik dat het probleem eerder aan die flexibele leiding in m'n douchepaneel ligt, maar ik weet niet hoe ik die moet loskoppelen waar hij aan het binnenwerk van de kraan is gekoppeld.
Thomaat
Thomaat
0 5 Verbouwer
6 maanden geleden
Ik heb online inderdaad al wat gelijkaardige voorbeelden gelezen dat de combinatie doorstromer en thermostatische kraan niet optimaal is. Het is ook een vrij simpele doorstromer die je gewoon aan en uit kan zetten en temperatuur kan regelen. Deze heb ik op het minimum van 38 gezet, maar dat blijkt dus niet te kloppen met wat er in de douche doorkomt (max 47 graden), wellicht door de thermostatische kraan van de douche inderdaad.
Volgens mij hebben de vorige eigenaars daar nooit problemen mee gehad, dit is pas sinds een jaar of 3 gaande (wij wonen er 6 jaar). Het is op zich een zeer aangenaam (en duur) douchepaneel, dus het zou spijtig zijn om deze te moeten vervangen. Vandaar dat ik nog even alternatieve oplossingen wil proberen. Ook omdat we wellicht binnen 2 jaar ruimer gaan wonen.
Maar de goedkoopste optie zal wellicht zijn om het douchepaneel te vervangen door een mengkraan? Zijn er bij die laatste zaken waar ik rekening mee moet houden, zoals bv doorstroomhoeveelheid?
Wellicht zal ik bij een mengkraan de koppelingen moeten aanpassen van de aansluitpunten waar het water uit de muur komt gezien deze een bocht maken? Zou dit gemakkelijk los te krijgen zijn? Ik heb het gevoel dat dat ook niet standaard zal zijn (bv afmeting tussen deze aansluitpunten).
6 maanden geleden
De beste optie is om uw doorstromer te vervangen.
De thermostatische kraan vervangen door een gewone mengkraan is qua comfort en veiligheid teruggaan in de tijd.
Thomaat
Thomaat
0 5 Verbouwer
6 maanden geleden
De beste optie wellicht inderdaad, maar toch ook wel de duurste optie? De doorstromer werkt op zich perfect. Maar moesten we deze inderdaad willen vervangen kies ik dus best voor een (elektrische?) boiler of een doorstromer met met veranderlijk vermogen? Wat zou prijs/kwaliteit de beste optie zijn? Wij hebben zonnepanelen ter info.
(en rekening houdend dat we binnen 2 jaar wellicht gaan verhuizen)
Bedankt trouwens voor de reacties hoor, aprecieer ik heel erg!
Thomaat
Thomaat
0 5 Verbouwer
6 maanden geleden
Wat is trouwens de reden dat ik wel een hele krachtige warme straal (ideaal, maar te warm dus) krijg als ik de 2 flexibele slangen van koud en warm omwissel? Dan zou ik eerder denken dat qua debiet alles wel oké kan zijn?
6 maanden geleden
De reden is dat de kraan verkeerd is aangesloten. Wanneer deze voelt dat het water te warm is zal die automatisch meer koud water willen toevoegen via de koudwatertoevoerleiding. Maar vermits je daar de warmwaterleiding op hebt aangesloten krijg je een averechts effect en komt er nog meer warm water ipv koud water.
Trouwens, als je de thermostatische kraan vervangt door een gewone menkkraan zou je nog hetzelfde probleem kunnen ondervinden. Bij die kraan ga je handmatig de juiste temperatuur moeten regelen en zo kan je alsnog een te klein warmwaterdebiet krijgen om de brander te laten aanslaan.
Vind je premies
