Riolering afgekeurd
Jari1234
Jari1234
#Voorbereidende werken · 4 maanden geleden
Sinds 2021 ben ik reeds aan het bouwen en nu was eindelijk het moment daar om de riolering te laten keuren. De riolering is geplaatst volgens de vergunde plannen van de architect en de stad. Nu komt Farys deze week de riolering keuren en wist die me te vertellen dat het grijs water foutief is aangesloten (deze zit momenteel achter de septische put). Aangezien ik in een collectief te optimaliseren buitengebied woon is dit blijkbaar verboden en moet de riolering worden aangepast zodat het grijs water in de overloop van de septische put komt.
De enige mogelijke oplossingen zijn het bijplaatsen van een tweede septische put voor het grijs water of een volledig nieuwe septische put (+3000l) te laten steken waarin zowel het zwart als grijs water kan worden opgevangen. Momenteel is de geplaatste septische put 2500l wat niet voldoende is voor zowel grijs als zwart water in op te vangen.
Nu stel ik mij de vraag wie hier in fout is en wie voor deze extra kosten voor de werken zal moeten opdraaien.
De aannemer en bouwheer treffen hier in mijn ogen geen schuld aangezien deze de vergunde plannen hebben gevolgd en geen kennis van zaken hebben ivm regelgeving. De bouwheer betaalt dan ook de architect om de correcte info op papier te plaatsen en verwacht van de stad deze na te kijken en aan te passen indien deze foutief is.
4 maanden geleden
Waarom kan je niet de septische put zo laten en de grijswaterleiding aansluiten op de overloop ipv op de inloop?
Sowieso ook de architect ter verantwoording roepen.
Jari1234
Jari1234
0 2 Andere professioneel
4 maanden geleden
Het grijs water zou inderdaad moeten aangesloten worden op de overloop van de septische put, maar voor een goede werking van deze put te hebben moet die voldoende volume hebben. Officieel stelt dfe VMM dat een put van 3000l nodig is voor een combinatie van grijs en zwart water. Dus indien je dit zou willen doen moet je de volledige put er uit halen en vervangen door een nieuwe put van 3000l.
Een septische put heeft namelijk weinig funcite als je volume niet groot genoeg is om zowel grijs als zwart water te verwerken.
De architect is reeds op de hoogte gebracht maar deze lijkt, na men telefoontje, van de aardbodem verdwenen zonder reactie.
4 maanden geleden
Ik vrees dat ik niet helemaal begrijp wat je bedoelt.
Je zegt dat het grijs water moet worden aangesloten op de overloop van de put maar dat de put dan niet voldoende volume hiervoor heeft maar als dat water op de overloop wordt aangesloten komt het niet in de put.
Kan het zijn dat je de term overloop verkeerd gebruikt? De overloop is namelijk de buis tussen de put en de openbare riolering.
Als je zegt dat het grijs water moet worden aangesloten op de overloop, dan komt dat niet in de put.
In uw eerste post zeg je dat het grijs water foutief is aangesloten (momenteel achter de septische put): Wat bedoel je met achter de put? Op de invoerleiding naar de put of op de uitvoerleiding van de put naar de riolering (de overloop)?
Jari1234
Jari1234
4 maanden geleden
Mijn excuses ik had het op het tweede compartiment van de septische put. Momenteel zit het grijs water dus op de overloop van de septische put maar volgens het resultaat van de keuring moet al het grijs water in een collectief te optimaliseren buitengebied aangesloten worden op een voorbehandelingsinstalatie (iba of septische put). Dus het grijs water moet eerst in de septische put komen. Nu is het probleem dus dat dit te laat is opgemerkt en dat de septische put kwa volume onvoldoende groot is om zowel grijs als zwart water te verwerken.
4 maanden geleden
Sowieso werkt een septische put veel minder effectief wanneer daar ook grijs water in wordt geloosd. De micro organismen die voor de vertering moeten zorgen kunnen amper overleven door de vele chemische producten die onvermijdelijk met het grijs water worden binnengebracht in de put.
Het grotere volume in het geval van zwart plus grijs gaat daarbij volgens mij weinig verschil maken. Soit.
Verder vraag ik me af of die volumebepaling eerder een technisch advies is dan wel een wettelijke bepaling.
Indien het volume geen wettelijke verplichting zou zijn dan zou ik gewoon nu het grijs water naar de put leiden ipv aan te sluiten op de overloopbuis.
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
