Vloerisolatie mogelijk?
Svacc_001
Svacc_001
#Isolatie · 5 maanden geleden
Beste
Kortom: situatie huis bouwjaar 1962. Vloer ligt in wat mortel met daaronder een laag zavel/aarde en daaronder een betonplaat van +/- 10 cm (vervolgens aarde). Geen plastiek…
Plan:
1) alles uithalen tot de betonplaat (ook de betonplaat uithalen ligt helaas momenteel niet binnen het budget…)
2) Polyethyleenfolie op vloerplaat tegen opstijgende vocht (daarop nieuwe leidingen naar bv. nieuwe stopcontacten ->
3) Gewapende cementchape en hierop vloeren.
Situatie: momenteel zo’n 8cm van vloerplaat tot en met bovenkant huidige tegels… (zie foto).
Eventueel iets heel dun, zodat ‘contact’ al verbroken is? Of wordt dit te krap… ?
Ik las ook ergens iets van « Isolerende mortel »? Mensen met ervaring?
Graag uw advies .
Alvast hartelijk dank,
Met fijne groeten,
Svacc_01
932 5479 Andere professioneel
5 maanden geleden
Ik zou niet twijfelen en die zogenaamde "betonplaat" er uit halen.
Enkel op die manier kan je een minimum aan isolatie voorzien.
In vele gevallen zoals hier is die "betonplaat" van weinig betekenis en kan je die relatief gemakkelijk verwijderen.
In geval de ondergrond redelijk stabiel is hoef je voor een nieuwe opbouw geen nieuwe betonplaat te storten.
Je kan na verwijdering van de huidige plaat de ondergrond aandammen en egaliseren.
Hierop leg je een folie met daarop een laag drukvaste isolatieplaten van minstens 12 cm.
Op die platen weer een folie waarop je de leidingen legt en een licht gewapende chappe.
Hierop de vloerafwerking.
