Van schilddak naar plat dak?
Bea_blgr
Bea_blgr
#Dak · 4 maanden geleden
Hi all
Wij hebben op dit moment een stuk plat dak en een stuk schilddak (50/50). De zoldervloer waarop het schilddak rust, is een betonnen plaat die doorloopt buiten de buitenmuur met in die plaat de bakgoten. Dit zorgt voor een koudebrug en schimmel.
Ons schilddak is niet geïsoleerd, we hebben ook geen onderdak en de bakgoten moeten aangepast worden en mee geïsoleerd worden om het probleem op te lossen.
Nu dachten wij om het dak weg te nemen en een plat dak te maken, zo is het huis meer uniform, aangezien het nu 50% schilddak is en 50% plat.
Zijn wij te enthousiast? Zien we iets over het hoofd?
alvast bedankt voor jullie input!
932 5471 Andere professioneel
4 maanden geleden
Tenzij het schilddak in zeer slechte staat zou zijn en sowieso ook zou moeten worden vervangen, zie ik het nut niet in om alles af te breken en vervolgens een plat dak hiervan te maken.
De koudebrug die je nu hebt met de doorlopende betonplaat kan je net zo goed en veel goedkoper oplossen zonder het schilddak af te breken.
En de zolder kan je ook veel goedkoper en vooral veel gemakkelijker isoleren dan dat je het zou moeten doen bij het omvormen naar een plat dak.
Indien je de zolder absoluut niet meer wilt gebruiken zou je zelfs de zoldervloer kunnen isoleren wat neerkomt op het simpelweg afrollen van dikke isolatiematten (minstens 20 cm dikte).
Als je daarentegen de dakhelling langs binnen isoleert, wat ook gemakkelijk zelf te doen is, dan behoud je hiermee nog altijd de optie om de zolder voor het ene of het andere te gebruiken.
Onderschat de kosten van een degelijk geisoleerd plat dak niet!
Weet ook dat je hiervoor een bouwtoelating zou moeten aanvragen met verplichte inschakeling van een architect.
Kortom: Volgens mij zijn jullie inderdaad wat te enthousiast en worden er te veel zaken over het hoofd gezien.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
