Open isolatie bij zoldervloer isoleren
Rveetv
Rveetv
#Isolatie · 4 maanden geleden
Ik ga mijn plafond met de zolder isoleren met 24cm isolatie. Dit omdat er een nieuwe plafond in komt (metalstut, dampscherm, gyproc).
Mijn huidige vloerbedekking van de zolder (osb) loopt niet tot het einde.
kan het kwaad dat de minerale wol dan gewoon 'vrij' ligt in de zolder ruimte en niet bedekt door osb plaat?
kan het eveneens kwaad dan dat er een paar cm vrije ruimte is tussen de kepers en de osb door het niet perfect aansluiten van de 24cm minerale wol?
Wetende dat het dak een onderdak heeft.
Rveetv
Rveetv
0 5 Andere particulier
4 maanden geleden
Omdat een tekening meer verduidelijkt:
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97466/img-5248.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3efaf7d38bafd137eda28322b91097be
932 5479 Andere professioneel
4 maanden geleden
Het kan geen kwaad dat de isolatie open ligt, integendeel, hoe meer dampopen hoe beter. Het zou zelfs goed zijn dat die osb beplating ook min of meer dampopen zou zijn.
Het kan in dit geval ook niet zoveel kwaad dat de tussenruimtes niet geheel gevuld zijn al is het altijd beter dat je van de gelegenheid gebruik maakt om alle tussenruimtes met isolatie te vullen. Je hebt dan een grotere isolatiewaarde door de extra dikte en minder verlies door inwendige ventilatie.
Rveetv
Rveetv
4 maanden geleden
Bedankt! Dan hoef ik mij geen zorgen te maken.
Dit is het totaalplaatje van hoe ik de isolatie zou uitvoeren.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97468/totaal-dak.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2bb78fb0f2f1c29199ff12ddce082773
4 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Ik zie nu dat je de dakhelling isoleert met 10 cm glaswol en de zoldervloer met 24 cm wat een beetje vreemd is.
De zolder isoleer je met 10 cm tegen een mogelijke buitentemperatuur van min 10 graden terwijl je de slaapkamers isoleert met 24 cm tegen een zoldertemperatuur die zelden onder de plus 5 graden zal zijn.
Het totaal van 34 cm glaswol zou veel effectiever zijn moest je die in één laag samenbrengen, dus ofwel alles in de dakhelling (voorkeur) ofwel alles in de zoldervloer.
Het ideaal echter zou zijn dat je de opbouw van isolatie en dampscherm, zoals die perfect is voorzien in de schuinte boven de slaapkamer, eenvoudigweg zou doortrekken tot in de rest van de dakhelling op de zolder.
Isoleren van de zoldervloer heeft dan ook geen zin meer.
Rveetv
Rveetv
4 maanden geleden
Die 10cm zit er nu nog. Maar zit tegen de pannen zonder onderdak. Bij het vervangen van het dak volgend jaar wou ik deze laten zitten of verwijderen omdat deze veel vocht gaat gezien hebben.
Best verwijderen dus? Ik kan tot 30cm gaan in de zoldervloer. 6 tussen kepers + 24cm wol.
De dakhelling isoleren lijkt mij een vrij moeilijke oefening omdat er erg veel dwarsbalken zitten ( van de zoldervloer) waardoor een dampscherm aanbrengen een heel gedoe gaat worden om dit goed af te kunnen dichten.
Daarom dat ik het via deze weg zou doen (en omdat de plafonds nu toch gedaan worden en er vrij eenvoudig een dampscherm kan gehangen worden).
4 maanden geleden
Oké, ik begrijp het.
Je beschouwt die oude glaswol dus gewoon als verloren en niet meetellend. Je kan ze in zijn onvolmaaktheid gewoon laten zitten maar ook wegnemen. En misschien kan je die isolatie hergebruiken om de zoldervloer extra te isoleren.
Het is het veel effectiever om bijvoorbeeld 30 cm isolatie in de zoldervloer te hebben dan 24 cm in de zoldervloer en 10 cm in het dak.
Het dampscherm is inderdaad wegens de vele doorbrekingen quasi onmogelijk perfect dicht af te werken. Dat kan veel gemakkelijker als je het vanaf het schuine gedeelte in de kamers ononderbroken kunt laten doorlopen in het plafond.
Als je de zolder nooit wilt of kunt gebruiken als bijkomende (verwarmde) leefruimte dan kan je inderdaad best de zoldervloer als de buitengrens van het beschermde volume beschouwen. Het beste zou dan zijn dat je de toegang daartoe zo goed als mogelijk ook isoleert en luchtdicht afsluit van de onderliggende ruimtes.
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
