verjaring perceelsgrens - hoe handelen?
ELJ
ELJ
#Terras en oprit · 3 maanden geleden
Situatieschets :
Recent is de nieuwe eigenaar(een architect) van een braakliggend stuk naast onze woning gestart met de bouw van een huis en een aanleg van de tuin.  De tuinaannemer beweert nu echter dat de perceelgrens een deel op onze oprit ligt, die wij dagelijks gebruiken, sinds onze aankoop van de reeds bestaande woning in 1997. De oprit was al afgebakend met lage betonnen L-hoekstenen en bekiezeld voor wij hier kwamen wonen. Het braakliggende stuk grond naast onze woning ligt ook 20 tot 40 cm dieper dan onze oprit naargelang je dieper het perceel ingaat. Wij zijn dus altijd van mening geweest dat deze oprit ook tot onze eigendom behoorde. We hebben ook nooit bericht gehad van de vorige eigenaars van het braakliggend stuk (bouwland en geen bouwgrond) dat er een probleem was met de perceelsgrens. Bovendien hebben we bij eigen metingen (niet via een landmeter) en bekijken van de plannen van ons huis gemerkt dat er verschil zit op de ware breedte van ons huis, wat onze oprit breder maakt dan op het oorspronkelijke plan. Een landmeter, aangesteld door de buren nav bouwplannen, is het stuk grond komen opmeten, waarbij hij de hoekstenen van het perceel niet teruggevonden heeft. Hij vroeg of wij deze wisten liggen. Hij heeft uiteindelijk als (enig?) ijkingspunt een meer recent aangelegde omheining langs de andere kant van het perceel genomen. Wij zijn niet zeker of dit ook echt de perceelsgrens was. Noch de landmeter, nog de nieuwe eigenaar hebben na de metingen gewag gemaakt van het feit dat het perceel deels op onze oprit zou kunnen liggen. Bij het afmeten van de ligging van de vloerplaat van de woning, zei de persoon die de metingen kwam doen er ook niets van. Hij zei wel dat een scheidingsdraad die wij gezet hebben op het einde van onze oprit, op 15 cm lag van de scheidingslijn, langs onze kant. Dus volledig op onze eigendom. En dat de grondplaat ook overal op minimum 3 m van verplichte afstand van onze oprit lag en dus achteraan op 3m15. Ook hij gaf nooit aan dat er ergens verkeerd was gemeten of dat wij een stuk grond zouden 'ingenomen' hebben. Hij zei dat hij alles correct en goed had afgemeten.  De tuinaannemer wou echter de omheining op onze oprit plaatsen. Met de nodige spanningen hebben we uiteindelijk verkregen dat de draad vlak tegen onze oprit geplaatst is, maar uit 'weerwraak'(?) heeft de tuinaannemer de haagbeplanting vlak tegen deze afscheiding geplaatst en niet op de verplichte 50 cm afstand. Ook niet aan de draad die 15 cm op onze eigendom ligt. De haag staat maximaal 30 cm van de perceelsgrens.
Mijn vraag is tweeledig:
ELJ
ELJ
0 2 Andere particulier
3 maanden geleden
Mijn vraag is dus :
Hoe moeten wij handelen om deze perceelsverjaring, als dit al het geval is, aan te vragen? Maakt het feit dat we geen afsluiting of haag hebben staan uit? Zijn de betonnen L-blokken voldoende?
Mogen wij toegang weigeren op onze oprit voor de tuinaannemer en alle andere partijen die werken uitvoeren bij de buren? Mogen wij bij goedkeuring perceelsverjaring vragen om de haag te verzetten?
Tiramisu
Tiramisu
11 350 Andere particulier
3 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Verkrijgende verjaring kan via een notaris, maar daarvoor is minimum 30 jaar nodig. Veel notarisen beginnen daar ook niet aan, voor vanzelfsprekende redenen. Dat is immers geen formaliteit maar zaken waar dikwijls rechtbanken aan te pas komen en de benadeelde partij beroep kan tegen intekenen. Oudere kadasterplannen, aktes ed en landmeters zijn bepalend voor de perceelgrens, niet waar je oprit ligt of er betonblokken of een haag op iemands grond staat of de buren je daar wel of niet van berichten.
Die landmeter die is komen opmeten heeft normaliter een plan met GPS coordinaten getekend, waarvan de buren normaliter een copie hebben. Zij waren immers de opdrachtgever. Daarop staat de positie van de grens.
Je kan de buren om een copie van dat plan vragen. Of de landmeter vragen of je hiervan een copie kan bekomen, waarvoor je quasi zeker zal voor moeten betalen. Kan je dat niet te pakken krijgen dan zal je idd opnieuw een landmeter moeten opdracht geven om de grenslijn te bepalen.
Ga je niet akkoord met de locatie van die grenslijn dan zal je naar de rechtbank moeten stappen waar een rechter beslist over de locatie al dan niet na de opmetingen van een bijkomende landmeter aangesteld door de rechtbank. De uitspraak van die rechtbank is uiteraard niet noodzakelijk in jouw voordeel.
ELJ
ELJ
3 maanden geleden
Beste Tiramisu,
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er een onderscheid was : 30 jaar als je bewust (met kwade wil) de grond van je buur in 'bezit' had genomen, maar 10 jaar als je niet op de hoogte was (en dus ter goeder trouw) van het feit dat de grond eigenlijk deel uitmaakte van de eigendom van de buur. Is deze wetgeving dan veranderd?  Wij hebben ons bij de aankoop van het huis (in 1997) nooit de vraag gesteld of de oprit al dan niet van ons was. Hij ligt een stuk hoger dan het stuk braakliggende grond naast ons. Hij was ook bekiezeld. Nog steeds met de grote twijfel of de bewering van de tuinaannemer klopt, aangezien dat de persoon die de situering van de betonplaat kwam opmeten, aangegeven heeft dat de plaat langs beide kanten op 3m afstand ligt tot aan de aangrenzende opritten.
In feite moet je geen rekening houden met de mening van de tuinaanemer, hij is ten slotte geen beeedigd landmeter die zoiets kan bepalen.
De meeste hagen tussen twee percelen worden op de scheiding geplaatst. Ik vraag me dan ook af welk nadeel je ziet bij het feit dat deze haag ipv op de scheiding net naast de scheiding en op het perceel van uw buur is geplant.
In ieder geval heeft uw buurman de perceelsgrens zelf niet officieel betwist en blijft die dus zoals ze is. Ik zou er verder dan ook geen punt van discussie met de buurman van maken.
Tiramisu
Tiramisu
3 maanden geleden
@ELJ
Jij haalt eigenlijk allemaal irrelevante zaken aan. Zoals Charel en ikzelf al schreven is de enige echte perceelgrens diegene die de landmeter vastlegt aan de hand van de officiële gegevens die hij of zij ter beschikking heeft.
En idd, die tuinaannemer is geen betrokken partij, maar niettegenstaande heeft hij dat ergens vandaan, waarschijnlijk de buurman.
En nee, grond wordt niet van jou na 10 jaar, zelfs niet automatisch na 30 jaar, ook niet omdat die oprit daar ligt, of jij ter goeder trouw was, je geen vragen hebt gesteld, of wat dan ook. Waar haalt men dat toch vandaan.
Als je absoluut wil weten waar die ligt zal je zelf een landmeter moeten aanstellen, maar denk eraan dat dit ook in jouw nadeel kan uitdraaien, en als de buren de huidige grens niet betwisten lijkt mij dat niet verstandig om te doen.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
De prijs van een terrasoverkapping: dit zijn de prijsbepalers
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
