Condens bad en kkn op volle muur en oude vloer na dak en raamisolatie
Slavglot
Slavglot
#Isolatie · 2 maanden geleden
Ik heb een oude boerderijwoning gerenoveerd. Op de zolder heb ik (op dampscherm) 18 cm rotswol gelegd. Onder de vernieuwde vloeren 3 cm XPS. Keuken en badkamer, noordkant en achteraan de woning, waren aanvaardbaar qua comfort waardoor de vloer daar niet vervangen werd.
Ik snap dat deze vochtige ruimtes steeds condens veroorzaken op de koude oppervlakken (volle buitenmuur en ijskoude vloer) ondanks goed verwarmen van de ruimte.
Er is reeds natuurlijke ventilatie met roosters in beide ruimtes.
Hoe kan men dit condensprobleem verbeteren en toch niet alle warmte verliezen? (Geforceerde sterke afzuiging zou zeker helpen, maar dan stook je je arm)
Ik begreep ook dat buitenisolatie van de gevel zou helpen. Dat zou de gevel veel verdikken maar vooral het uitzicht verstoren.....
Iemand tips, ervaring?
2 maanden geleden
Hoe wordt er nu geventileerd ? Ventileren zoals het hoort hoeft helemaal niet te betekenen dat je hiermee energie verliest. Meestal is het tegendeel waar.
2 maanden geleden
t Is simpel.  Condensatie treedt op op de koude oppervlakten.  Dus die ook isoleren of sterk verwarmen en ventileren als lapmiddel.  Ventileren moet je best hoedanook doen.
Slavglot
Slavglot
0 16 Andere particulier
2 maanden geleden
Dag Charel,
In elke ruimte een verluchtingsrooster (opening met 10 cm diameter).
Wel nog geen ventilator in geplaatst.
Indien ik ventilator zou zetten, hoe best aansturen?
Met schakelaar om continue te laten draaien als het probleem er is?
Of met timer (30 minuten) op lichtschakelaar?
Of met vochtsensor?
Geert
Slavglot
Slavglot
2 maanden geleden
Als ik goed begrepen heb, moet men langs buiten isoleren. Maar wordt zeer lelijk bij een oude boerderij.
Nu zijn er al geveldoorboringen van 10 cm in beide ruimtes.
Best overgaan van "natuurlijke" ventilatie naar "geforceerd"? Maar hoe dit best regelen want is onmogelijk dat 24/24 zeer warm te houden.
Tips?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
