Dampscherm plafond bovenverdiep.
Landa
Landa
#Isolatie · 2 maanden geleden
Ik ga in mijn woning het plafond op de bovenverdieping afwerken met Gyproc ( 2 slaapkamers, hal en badkamer).  Hierbij wil ik het plafond isoleren met rockwool om geen warmte verlies te hebben naar de zolder. De zolder heeft vloer bestaande uit eiken planken, een schuin dak dat resent is geïsoleerd met 17 cm pir-platen. Zolder is stockage ruimte dus hier is geen verwarimg voorzien. Later zou ik moglijks een Vinyl over de planken leggen gezien deze soms wel splinsters kan geven maar dit is nog niet zeker maar heeft misschien ook wel effect kwa verluchting.
Is een dampscherm hier bij aan te raden/nodig of zou dit een nodeloze kost zijn?
932 5479 Andere professioneel
2 maanden geleden
Een dampscherm is niet nodig, zelfs de isolatie is redelijk zinloos in dit geval.
Tec8
Tec8
0 21
2 maanden geleden
Dat is zeker zinvol.
Immers je BV (beschermd volume) wordt dan kleiner (ok, afhankelijk van de verhouding isolatie zolder tov dak) en aldus je epc gunstiger maar ook je energieverlies.
Je dient dan idd een dampscherm te hebben aan de warme kant van de isolatie, dus de onderkant.
als je harde isolatieplaten neemt dan volstaat het om de kieren op te spuiten of tand/groef te nemen.
maar je kan evengoed een dampscherm (elke plastic folie is goed) onder de isolatie leggen.
Maar je spreekt van rockwool en dan die je sowieso eerst een dampscherm/folie te plaatsen.
2 maanden geleden
Doordat het dak boven de zolder blijkbaar goed geisoleerd is, hoort de zolder per definitie ook bij het beschermde volume van de woning.
Isoleren van het beschermde volume is enkel nodig en nuttig aan de buitenkanten ervan, bij de scheiding tussen binnen en buiten, tussen het beschermd volume en de onbeschermde buitenomgeving.
Isoleren en/of aanbrengen van een dampscherm tussen verschillende compartimenten binnen het beschermde volume, zoals hier tussen de bovenverdieping en de zolder, heeft geen nut, dat zijn nodeloze kosten en moeite.
Isoleren van de zoldervloer is enkel te overwegen als geluidsisolatie maar ook dan is een dampscherm overbodig.
